28.08.2007 в 15:47:45
Приветствую всех форумчан! Вопрос будет у меня насчет полов в квартире. Имеем 9-эт кирпичный дом 70-х годов. Квартира 3-эт, маленькая(39м2) двушка, потолок 2,5м. Все полы кроме кухни покрыты совковым паркетом, на кухне ужасный линолеум. местами паркет поизносился, а в прихожей к томуже и вздулся. Разумеется хочется его поменять на плитку (прихожая и кухня) вчера отковырял пару паркетин и был поставлен в тупик конструкцией пола вцелом. А сделаны полы следующим образом: Паркет на битумной мастике приклеен к оргалиту. Оргалит, в свою очередь, на эту же мастику приклеен к бетонной стяжке (толщина её примерно 2-3 см), а под стяжкой еще примерно 5 см обычного песка.Далее плита перекрытия. Итоговая конструкция такого сэндвича имеет толщину около 10 см. Как при таких делах можно положить на пол плитку? Возможно ли оставить стяжку и песок? правда стяжка вся черная от этой дуратской мастики. Хотя если все разломать и выкинуть, полы чутка вниз опустяться... Чего посоветуете? :confused:
CrazyCrocs
CrazyCrocs
28.08.2007 в 15:56:56
Славян
Если выкинуть все слои и плитку положить прямо на плиту перекрытия, то очень скоро начнутся проблемы с соседемя снизу. Ибо совершенно пропадет звукоизоляция:)
28.08.2007 в 16:11:11
CrazyCrocs написал :
Согласен полностью, ибо догадывался о подобном эффекте. Правда реч шла не о том чтобы класть прямо на плиту перекрытия, а лить новую стяжку и т.д. и т.п., а на нее уже финишное покрытие.
28.08.2007 в 17:14:24
Славян написал : Хотя если все разломать и выкинуть,
Сначала оцените сколько тонн мусора вы получите.
Потом оцените состояние старой стяжки.
Битум можно разогреть горелкой и присыпать чистым песком и прикатать, лишний песок потом смести и пропылесосить - получим гидроизоляцию с адгезионным слоем :)
28.08.2007 в 17:32:27
Ну если не удастся снять мастику, придется делать новую стяжку, если потребуется, напишу как, т.к. опыт в этих делах есть.
28.08.2007 в 17:43:34
BV написал : Сначала оцените сколько тонн мусора вы получите.
Я думаю не более 4-х со всей квартиры.
Тот парень написал : Ну если не удастся снять мастику
Я думаю что не удасться :(
Тот парень написал : придется делать новую стяжку
как только сниму все старое непременно прорежусь в форуме :)
28.08.2007 в 17:49:34
поможем, чем сможем!
31.08.2008 в 22:10:51
Что могу сказать про пол, уже был опыт переустройства такого пола на кухне , сейчас очередь дошла до комнат. Так вот что я хочу сказать не в коем случае не снимай стяжку которая под мастикой, либо будь готов заказать 5-8 контейнеров мусора, и поднять на свой этаж кучу мешков со стяжкой. Идеальное решение для наших полов совсем простое, снимаем паркет , снимаем максимально оргалит , и заливаем все это финишной само равняющейся смесью. (она позволяет заливать деревянные перекрытия) где-то получается слой 0,01 мм гдето 0,50 мм. другие варианты слишком затратны и совершенно экономически не оправданны. Не забывай про стены гимороя с ними столько что пол покажется сказкой.
otyan
otyan
31.08.2008 в 23:55:01
2 Славян У меня в хрущевке такая же фигня. В прихожей положил плитку прямо на битум (года 2,5 - 3, полет нормальный), в комнатах подровнял выравнивающей смесью (ивсил или старатели, не помню), по маякам, 0,5-2см. Сверху ламинат. Около года все в норме. 2surface А что за особые сложности со стенами?
Снимаем старые обои, подравниваем, клеем новые. Все, по-моему.... Выводить геометрию в советских малогабаритках смысла не вижу.
mihamaster
mihamaster
01.09.2008 в 00:21:21
Добавлю свои "пять копеек",т.к. уже участвовал в подобном обсуждении. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=56784
01.09.2008 в 11:25:58
Сложность это кривизна стен , и двойная штукатурка по шлако заливке не понятной. с частичным отслоением. А геометрия необходима хотя бы для того чтобы обои было можно поклеить нормально, не говоря о мебели которая вплотную к стене стоит.
