Александр Ро
Александр Ро
29.08.2007 в 19:30:03
Ситуация. Новостройка, дом кирпичный. На кухне вентиляционное отверстие не сильно большое и не на той стене, где быть плите. Традиционно надо кидать от вытяжки короб, чем-то его прикрывать. Получится, что тяга на кухне будет только при работающей вытяжке. Вдобавок современные вытяжки довольно мощные (видел и по 960 кубов в час по паспорту), такие потоки помоему в общую вентеляцию сбрасывать не очень прилично. Да и шумно будет через коленца короба.
Пришла мысль -- так как стена для установки кухонного гарнитура с плитой является внешней, может быть можно проделать для вытяжки своё отверстие? По принципу как для КИВ-клапана?
Так можно? Не промёрзнет? И как правильно делать?
29.08.2007 в 19:59:09
Александр Ро написал : (видел и по 960 кубов в час по паспорту),
Тогда подумайте, откуда вы будете брать приток 960м3 зимой и не будут-ли при таком притоке у вас звенеть некоторые отмороженные органы :)
Александр Ро
Александр Ро
29.08.2007 в 20:44:37
C притоком то как раз понятно. Конечно, все хорошо в меру.
Но все-же, хотелось бы услышать мнение и по самому вопросу.
29.08.2007 в 20:49:46
2Александр Ро Промерзать будет тогда, когда вы выключите вытяжку - вытяжное отверстие превратится в приток, если нормально работает вентиляция - на вытяжке образуется иней и повиснут сосульки, ну а о том что стена промерзнет можно уже не думать :)
PS Канал в стене можно теплоизолировать монтажной пеной....
Александр Ро
Александр Ро
30.08.2007 в 07:50:43
Понял. То есть, по идее, нужен еще клапан, чтобы при выключеной вытяжке не сильно сифонило?
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
30.08.2007 в 08:25:15
Решетка на выходе с шторками и обратный клапан. воздуховод изолировать.
skigs
skigs
31.08.2007 в 09:18:32
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=15153 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=19572
