МОДЕЛЬ: Husqvarna 55 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010 ДОСТОИНСТВА: лёгкая, мощная, не прихотливая, надёжная. НЕДОСТАТКИ: не удобно расположен натяжник цепи. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличная пила! Для любых работ и дома и в лесу.
28.10.2011 в 10:41:31
01.11.2011 в 22:17:21
МОДЕЛЬ: Урал БП-40 2,5 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Владею пилой более 2-х лет. Недостатки: отвратительный холодный запуск.Поломки:открутился и уперся в крыльчатку винт и лопнул винт,крепящий карб к цилиндру. Достоинства: цена,вес и на удивление - долговечная ЦПГ.И это при том,что воздушный фильтр откровенное барахло,весь диффузор карба опилками забит.Вероятно спасает масло 1:25.Если бы не гадкий пуск на 20-м смыке - то поставил бы 4 балла,а так - трояк.
06.11.2011 в 20:57:33
МОДЕЛЬ: Stihl MS 250 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2011. Планировалась для заготовки дров на даче (приехать, раз в месяц свалить какое-нибудь маленькое деревце на своем переулке, распилить на колодки). Летом все поменялось, за неимением средств пришлось ее использовать для валки некрупного леса, обрезки сучьев, распиловки на колодки. Было повалено около 1,5 гектаров мелкого леса (в основном сосенки и осинки диаметром 15-25 см). ДОСТОИНСТВА: надежность, небольшой запас мощности при валке некрупных деревьев и распиловке на колодки. НЕДОСТАТКИ:пилу нельзя назвать полупрофессиональной - как утверждают некоторые продавцы. Она - любительская. Причина в следующих недостатках:
17.11.2011 в 16:07:55
МОДЕЛЬ: echo cs-4200es ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2011 года ДОСТОИНСТВА: Лёгкий доступ к воздушному фильтру и свече, легко заводится, пилит хорошо,удобная натяжка цепи НЕДОСТАТКИ: пока не заметил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): пока всё нравится
18.11.2011 в 19:33:44
штиль мс 180. Классный аппарат.У меня 3 года.Пилит отлично если цепь заточена.Пилили деревя по 30 -40 см в диаметре на чурки - партнер от такой работы быстро загнулся...Плюсов много.Внутреннее сцепление- шина ставится за 2 минуты засекли, окна в бачках,Хромированый цилиндр и 2 кольца(это плюс)- цпг фирмы мале.Быстроаткидной кожух моторного отсека.Прстота регулировки карбюратора зама(китай), хороший карбюратор- пила резко реагирует на газ, работает без провалов, свеча всегда коричневая.пилили без перерывов по 40 минут, по 1 часу при минус 1, 0. (естественно невсегда в таком режиме)в год по 70 моточасов нарабатывали может и больше точно не считал, но масла много уходило ...Снимал карбер на мембране опилки немного стряхнул,побрызгал вд 40 продул отригулировал холостой ход- винт до упора закрутить- на 2 оборота отпустить.- двигатель заработал как новый.Кольца поршень чистые серебристого цвета без следов нагара, и перегрева.Легкий вес, мало вибрации.Минусы- фильтр дерьмо.родной выкинул после нескольких моточасов.Поставил паралоновую губку.ннеудобно снимать карбюратор.нкжен спец ключ.можно трубчатый ключ на восемь обрезать.Самое интересное : масло лил и штиль и партнер и хускварна цпг в отличном состоянии.смесь мешал порой на глаз!!!!- Цпг в отличном состоянии компрессия 9.после трехлетней эксплуатации.довольно жесткой.У нас эта пила абсолютный хит сметают с прилавков как горячии пирожки.На днях у друга чистил карбюратор на 180 движок тоже в отличном состоянии- хотя в головке трещина заварена уронили...Неубиваемый в общем движок!!!!ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК.видел много раз на рынках. отличить легко по надписям и форме крышек бачков.Цена значитеельно ниже.Если в вашем регионе мс 180 стоит 7000р или чуть больше берите не задумываясь- лучше проще и "автономнее" бытовой пилы вам не найти поверьте пользовали и хускварны и эххо- похуже чем штиль- больше мест смазки и т.д.Не говоря про партнер или поулан.Как говорит мой знакомый Леха продавец пил с 15 леним стажем- "Это ж немецкая машинка.А ты чего ждал?"
29.11.2011 в 09:36:07
МОДЕЛЬ Урал 4 -электрон.
ВРЕМЯ ПОКУПКИ 1986год.
ДОСТОИНСТВА: Сделано в СССР! И этим всё сказано. Супер долговечная, надежная и мощная пила. Пилю её до сих пор. Использую её для валки деревьев, раскряжовки, заготавливаю березовые дорова (от 15 кубов за год), и самое главное, за что её ценю - она неоценима при изготовлении пиломатериалов. Каждый год для личного строительства и ремонта напиливаю не меннее 5 кубов плахи тесу. Но сразу скажу, что цепочки стоят Штилевские и Орегоновские. Она сильно отличается от современных при заводке, необходимо приноровится к ней. У меня заводится с первого раза!
Недостатки. Только большой вес, пластмассы нет вообще, вся пила из дюралевых сплавов. Капризный карбюратор, нужно очень четко регулировать его, иначе не заведется.
Обращения в сервис: Всегда весь ремонт и большой и мелкий делаю сам. За все годы поменял один раз карбюратор, сальники на коленвалу, в прошлом году заменил подшибники в редукторе, сменил два стартера, прежние просто износились, стерлись. Примерно раз в 5 лет меняю шину, через 3 года покупаю цепь. Менял ещё прокладки резиновые в бензобаке, старые просто рассыпались от времени. В общем ремонт только по обслуживанию, изредко некоторые детали просто изнашиваются и всё, проблем с двигателем не было вообще. Если бы хорошие масла были и раньше, а не автол, то ей бы вообще износу не было .
Личная оценка: 5. Для своей категории и своих целей она незаменима.
Модель. PSG 45-18. Китай. Она же Forza, она же Лесник, она же Ставр, она же ещё бог знает кто. Меняются только этикетки. Время покупки. Март 2010 год. Достоинства. Цена, небольшой вес. Работать ей удобно. Это всё... Брал для плотницких работ. Недостатки. Вся пила из сырых сплавов и хрупкой пластмассы. За пол года работы запчастей покупать пришлось на сумму больше, чем стоит пила. Ломалось всё! Началось со стартера, то шкиф рассыпется, то собачки лопнут, то вообще корпус лопнет. Потом ещё и игольчатый подшибник рассыпался в поршне, позадрало весь цилиндр, заклинило коленвал. Резероская шина просто расщепилась по-вдоль, заточки цепочки REZER от силы на день хватает. За год 4 цепочки в ноль сточил. Нет регулировки опережения зажигания, вследствии этого постоянные обратные удары. Летом сильно греется. С карбюратором только проблем не было, но регулировал сам. При продолжительной непрерывной работе (1-1,5 часа) в руках начинается жутко неприятная боль, на пиле слабенькая защита от вибрации, так может и профессионая болезнь появится. Обращения в сервис. Сам, всё сам! Пила простенькая в устройстве, раскидать её всю за 20 минут можно с помощью одного шестиграника. Личная оценка. 2. Пила одноразовая. Ещё раз сломается и я её утоплю!
29.11.2011 в 15:20:14
МОДЕЛЬ: Oleo-Mac GS 35 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Летом 2011 ДОСТОИНСТВА: Легкая, практически без вибрации пила, работал ей даже на весу с лестницы, после работы никакой усталости. Перепилил ей старый сарай на дрова, привел участок в порядок, поспиливал ей клены и один огромный тополь, около метра в диаметре, но тут пришлось прибегнуть к помощи трактора и толстой веревки для направления падения этого тополя в нужную сторону. НЕДОСТАТКИ: Подтекает масло для цепи под пилу, когда она стоит не заведенная, но вроде как это болезнь данной модели. Вначале расстроился, но после проделаной работы этой пилкой, даже не заморачиваюсь по этому поводу. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не обащался. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличная пила, очень доволен, для дачи в самый раз!
29.11.2011 в 18:41:46
МОДЕЛЬ: Stihl 211 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2010 ДОСТОИНСТВА: Легкая, практически без вибрации пила, хороший воздушный фильтр, легкое переключение зима-лето. НЕДОСТАТКИ: Один винт зажима шина, чуть недожал-вылетает. Мощи на эти деньги маловато.До 30 см легко пилить, а далее движок уже нагружается. Отсутствие праймера все же минус. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не обращался. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Хорошая пила, но для дачи. В лесу с ней не развернешься. Слаба.
14.12.2011 в 16:28:34
МОДЕЛЬ: Мотор Січ 270
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 3има 2007
ДОСТОИНСТВА: Надежная, можно даже сказать "дубовая". Не подтекает. Вибрация руками не чувствуется. С заводскими (+-) настройками карбюратора работает устойчиво. Мощности вполне достаточно. В этом году впервые (!!!) почистил воздушный фильтр, после того, как пила начала периодически глохнуть :o.  Комплектуется хорошим набором инструмента (отвертка, свечной ключ, приспособа для заточки цепи) и толковой инструкцией. Запчастей в продаже достаточно, сервис есть. Рекомендуемые "Мотором" ГСМ не проблема.
НЕДОСТАТКИ: Тяжеловата для работы на дереве. Холодная заводится не сразу. По моему мнению, шумновата. Родные цепи быстро тупятся. Нет функции ручной подкачки топлива (после выработки смеси "насухо" приходилось долго-долго смыкать. Или заливать порцию смеси через свечное отверстие, и так 2-3 раза). Ножны для шины из тонкого пластика, уже просятся на свалку.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Исключительно для заточки цепей.
Однажды сдуру (в период "знакомства" с апаратом) разрегулировал карбюратор. Работать не хотела.:mad: После восстановления заводских настроек по инструкции - заработала!:). Этого случая мне хватило, чтобы не лезть больше в исправный инструмент.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Это моя первая пила. Перепилила довольно много (на даче, в селе, на вылазках и др.). Больше двух месяцев никогда не простаивала, пользуюсь и в жару и в холод, поэтому о негативных последствиях хранения с топливной смесью ничего сказать не могу.
При использовании правильной топливной смеси и минммальном уходе - надежная пила.
15.12.2011 в 04:16:03
Партнер 350.Отличная машинка,куплена в 2006 году.Ни разу ничего не ремонтировал.На даче вместо ручной пилы.В 2011 меня толкнуло под хвост (!) и для смазки цепи я залил ТАД 17,хотя до этого лил трансформаторное.В итоге цепи которые у меня есть, закалились из-за плохой смазки.Каюсь,не уследил.Шинки тоже ватого-этого.Просто промыть и посмотреть или в обязаловке разбор и помывка?
15.12.2011 в 09:33:55
МОДЕЛЬ: HUTER BS-40 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2011 года ДОСТОИНСТВА: Имеется функция легкого старта, небольшой вес, наличие праймера. НЕДОСТАТКИ: не выявленно, пока. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): удобная пила, шина не большая 40 см, беру в основном на рыбалку, в походы, деревья пилит как масло )))))
