12.01.2006 в 10:50:34
Между ванной и прихожей хочу поставить перегородку в четверть кирпича (так по-моему это называется когда кирпич торцом кладут? - 5см). Интересует - достаточно ли будет такой толщины (мне нужна перегородка потоньше - экономим сантиметры прихожей), какая будет звукоизоляция у такой перегородки (например по сравнению с пазогребневыми блоками) и легко ли в нее установить дверь со стандартной коробкой
bratello
bratello
12.01.2006 в 11:18:19
Нормально будет стоять. Только кирпич не берите облицовочный для этого. Насчет звукоизоляции по сравнению с пазогребневыми не в курсе
12.01.2006 в 11:28:02
2bratello
А почему не брать? я как раз хотел его - он же более ровный и соотвественно меньше толщина штукатурки - и перегородки в целом - была бы. А какой тогда брать? У меня которая была перегородка (я ее снес - квартира-новостройка) была в пол-кирпича - но кирпич был жуть просто - весь в толстых трещинах. Где строители такой находят - удивляюсь!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2006 в 11:48:59
Keys
Берусь пробить такую перегородку кувалдой с одного удара. Если стальная сетка с двух сторон - даже пробовать не стану. :) Но это выйдет по толщине как пол-кирпича...
Какая ширина простенков от косяка до стены?
12.01.2006 в 12:04:06
2ВТБ!
Вот которая была установлена строителями - как раз с одного удара кувалдой и ломалась! А ту которую планируется поставить - удар кувалды не критичен (надеюсь после ремонта ею махать больше не придется!). Лишь бы выдерживала когда например "под шофе" на нее хорошенько обопрешься! :-))) А простенок такой - сама перегородка 2,8м на 2,7м, посередине дверь в санузел.
12.01.2006 в 12:12:37
Keys написал : Между ванной и прихожей хочу поставить перегородку в четверть кирпича (так по-моему это называется когда кирпич торцом кладут? - 5см). Интересует - достаточно ли будет такой толщины (мне нужна перегородка потоньше - экономим сантиметры прихожей),
Будет достаточно. Между прочим, в хрущёвках раньше так санузлы делали. У меня на такой перегородке подвешен 50 литровый водонагреватель.
Keys написал : какая будет звукоизоляция у такой перегородки (например по сравнению с пазогребневыми блоками) и легко ли в нее установить дверь со стандартной коробкой
Звукоизоляция будет не хуже. А насчёт двери - ширина стандартной коробки 8 см. С учётом штукатурки и возможной плитки (со стороны ванной комнаты) коробка встанет нормально.
Пингвин
Пингвин
Белгород
12.01.2006 в 12:36:03
ОК-у: ширина (глубина) стандартной коробки - 7 см, а не 8! У меня кладовочка на площадке - немного от пола в полкирпича (не углядел я), а потом - кирпич на ребро. И дверь стоит и полки.... уже лет 5.
bratello
bratello
12.01.2006 в 17:03:18
Keys написал : 2bratello
Потому что облицовочный кирпич - с глянцевой стороной и раствор на глянцевую сторону будет лепиться, что не есть хорошо для его адгезии. В общем серьезных проблем с этим не видел, сами построили несколько таких, но теоретически будет верно построить такую стенку как раз из чернового кирпича, да и дешевле он. А кривизна в 1 см - ну несущественный выигрыш. Хотя кому как...
Kisya
Kisya
Харьков
18.11.2006 в 19:31:24
задача: поставить перегородку между кухней и комнатой, на к-рой планируется пару навесных шкафчиков-полочек со стороны кухни и 1-2 книжные полки и колонка со стороны комнаты. можно ли ставить в 1\4 кирпича (на руба) или надо 1\2 непременно?
