avmal написал : Это требования к УЗО.
Нигде такой информации не встречал, чьи интерестно это требования?
avmal написал : Тогда в чем?
Дело в обсуждаемом вопросе, а он стоял так: что опасней УЗО без заземления, или же заземление без УЗО.
31.08.2007 в 23:29:27
31.08.2007 в 23:34:40
ого вот и понаписали :-)
в общем на бойлер узо 10-30 мА любого класса, на стиралку класс А желательно, т.к. есть постоянный тока, в нормальном узо никаких "ложных" срабатываний не бывает, если нормальное узо срабатывает. значит уже что-то ненормально и нужно разбираться что именно
отечественного производителя лучше не брать, а легранд или авв, купленные у диллера, а не на рынке по дешёвке будет работать долго и верно
желающим подключать без узо - выкиньте предохранители у себя в автомобиле и ежедневно отмечайтесь на форуме, как перестаните, мы будем помнить о вас
пример из жизни, у меня хороший друг есть, мы с первого класса вместе, так вот лет 9 назад его 6-ти летнего племянника насмерть убило током стиралка "канди", которую подключали тоже суперумные электрики и ессно без узо ...
31.08.2007 в 23:34:50
leonard написал : Нигде такой информации не встречал, чьи интерестно это требования?
Это требования нормативной документации.
leonard написал : Дело в обсуждаемом вопросе, а он стоял так: что опасней УЗО без заземления, или же заземление без УЗО.
Вопрос, кстати, был поставлен совсем иначе - нужно ли ставить УЗО, если нет заземления?
31.08.2007 в 23:36:40
...совершенно верно!!! К сожалению из авторского поста не ясно, подтянул он заземление от щитка или нет? ..в догонку поддержу leonard в вопросе уставки УЗО. Если в нем номинальный отключающий дифференциальный ток на 30мА, то это надо понимать как пороговое значение и любой ток ниже 30мА ему будет неактуален
31.08.2007 в 23:41:49
avmal написал : Это требования нормативной документации.
Сомневаюсь что siemens, F&G, Moeller и многие другие знают об этой нормативной документации, у них своя наверное.
avmal написал : Вопрос, кстати, был поставлен совсем иначе - нужно ли ставить УЗО, если нет заземления?
Шут с ним с вопросом, у нас сдесь спор возник, почитаейте пока далеко не уехали.
31.08.2007 в 23:45:07
Палецкий написал : ...совершенно верно!!!
andreymi написал : Провел кабель от щитка до ванной и туалета, где установлен бойлер и стиральная машина, т.к. в доме в розетках нет заземления. Волнует вопрос безопасного подключения обоих устройств, а особенно, по понятным причинам, бойлера.
andreymi написал : Говорят, что в идеале УЗО необходимо, но из-за УЗО могут возникнуть проблемы с переодическим ложным отключением. Так ли это?
Как видите, совершенно неверно.
Палецкий написал : ..в догонку поддержу leonard в вопросе уставки УЗО. Если в нем номинальный отключающий дифференциальный ток на 30мА, то это надо понимать как пороговое значение и любой ток ниже 30мА ему будет неактуален
И поддержку вы зря организовали, не владея вопросом - УЗО на 30мА обязано сработать в диапазоне от 16 до 30мА.
31.08.2007 в 23:52:16
От 16 до 30 обязано, это не противоречит тому что оно не сработает на 28мА.
01.09.2007 в 00:02:49
Уставка УЗО - минимальное значение входного сигнала, вызывающего срабатывание УЗО и последующее автоматическое отключение поврежденного участка сети или токоприемника. ГОСТ 12.4.155-85 Устройства защитного отключения. Классификация. Общие технические требования
01.09.2007 в 00:11:34
Палецкий написал : 2sergey_sav ...я понимаю так, что щиток обязан быть заземлен, а у автора в квартире двухпроводная проводка
Кто вам такой бред про "обязан быть заземлёг" сказал? пьяный элктрик из жека?
01.09.2007 в 00:13:10
Палецкий написал : ...по жизни большинство жильцов в глаза УЗО не видели и этот факт их мало тревожит
а я вот не видел Америку. И меня это как то не тревожит. И вообще я считаю что такой страны нет- ведь я её не видел? Врут всё...нет такой страны!!
01.09.2007 в 00:19:42
2Комментатор а у ваших друзей, родителей дома стоит УЗО? Ну если честно :)
