alex_k
alex_k
03.09.2007 в 10:53:38
Stez написал : Есть легкие рубанки до 2 кг. весом, которые можно вести и одной рукой без проблем. Второй при этом держаться за что нить...
у меня есть такой. нижний на снимке удобно работать только на лесах. с лестницы траектория движения руки такая , что получается нормальное движение чуть шире ширины плеча. при захвате правой рукой вся стружка естественно в лицо.
MADg400DnMAX
MADg400DnMAX
03.09.2007 в 11:21:54
alex_k написал : с лестницы траектория
Вы зациклились на лестнице. До 2-х метров - нужно работать рубанком (хоть ручным). А дальше - как получится. Я об этом писал. Хозяин-барин.
alex_k
alex_k
03.09.2007 в 12:19:10
MADg400DnMAX написал : Вы зациклились на лестнице.
естественно ,
потому что самый гимор и начинается выше 2 м , особенно если домик высокий и с выступами.
MADg400DnMAX
MADg400DnMAX
03.09.2007 в 12:56:35
alex_k написал : потому что самый гимор и начинается выше 2 м
Да рано пока об этом. Мало вводных данных. Вдруг, у соседей есть леса. Или ещё пара лестниц.... Или опыта, приобретённого на 2-х метрах хватит, чтобы продолжать дальше....
Stez
Stez
03.09.2007 в 13:59:04
Рубанком на высоте работать надо только с лесов !
go
go
Ижевск
04.09.2007 в 10:21:59
Stez написал : Рубанком на высоте работать надо только с лесов !
И не макитой у которой открытый ремень наматывающий паклю.
Stez
Stez
04.09.2007 в 12:30:15
На вал барабана все равно намотает... Лучше предварительно до строжки паклю подзабить поглубже, а то постоянно с вала выдирать придется.
Инженер
Инженер
Лениногорск
08.09.2007 в 17:12:52
Рубанок конечно самый эффективный и малозатратный на расходку но как прикажете это делать на углах дома где ( с наружи ) торцы бруса. Снутри сходятся стены и мешают работать.
Строить леса проблема из проблем. Особенно учитывая отсутствие планировки участка напоминающего лунную поверхность.
Более того решил все же снаружи сайдингом закрыть. Но прежде пройтись по тем местам где изначально были деффекты древесины (потемнения, гниль) и там где сверху появился легкий налет толи грибков толи плесени после дождей. Но обработка снутри все так же актуальна.
Не думаю что надо обрабатывать до эффекта полировки. Специальные текстурные покрытия для дерева (сенеж аквадекор) скрывают (ложат) ворс . Поэтому мне кажатся что возможно будет достаточной поверхностная обработка абразивом с целью удалить биопоражения и самый длинный ворс. И кроме того если использовать орбиталку можно вплотную подходить к углам обеспечивая равномерную структуру древесины (в отличии от мертвой зоны рубанков и большинства ЛШМ). Что на это скажете. Буду признателен за совет.
MADg400DnMAX
MADg400DnMAX
08.09.2007 в 23:26:13
Инженер написал : но как прикажете это делать на углах дома где ( с наружи ) торцы бруса.
Есть такой инструмент - стамеска. Оооочень помогает там, уде рубанок не достаёт.
Инженер написал : Но прежде пройтись по тем местам где изначально были деффекты древесины (потемнения, гниль) и там где сверху появился легкий налет толи грибков толи плесени после дождей.
Здесь болгарка со щёткой - снимать и снимать (если отказаться от рубанка).
Инженер написал : Поэтому мне кажатся что возможно будет достаточной поверхностная обработка абразивом с целью удалить биопоражения и самый длинный ворс. И кроме того если использовать орбиталку можно вплотную подходить к углам обеспечивая равномерную структуру древесины (в отличии от мертвой зоны рубанков и большинства ЛШМ).
Мне кажется, что Вы просто решили купить орбиталку и ищите оправдание её покупки в применени к шлифовке неструганого бруса. Для орбиталки - это не совсем применение по назначению.
Инженер
Инженер
Лениногорск
09.09.2007 в 08:24:36
На болгарку со щеткой сбросьте ссылку, просто не совсем понятно что именно имеете в виду и нужнали для щетки специальная приспособа?
Орбиталка действительно в дальнейшем пригодится в отлчии от ЛШМ и от ПШМ.
А чем отличается принципиально шлифовка болгаркой (со специальной тарелкой для крепления расходки ) и шлифовка орбиталкой? Эксцентриситетом? Так это только +. Или я заблуждаюсь?
На счет стамески не ясно. Не вижу реального способа применения в мертвых зонах. Стамеска не предназначена да и не может заменить рубанок, совсем другие функции.
FINN-UGR
FINN-UGR
09.09.2007 в 09:07:22
Инженер написал : Орбиталка действительно в дальнейшем пригодится в отлчии от ЛШМ и от ПШМ.
пригодится то она пригодится :o ....да только ресурс сильно выработает :( ...на такой то площади...да и расход помимо шкурки :cool: , ещё и подошва резиновая тоже следует периодически менять :eek: ... у Kress - 1200р :( ...да и машинку надо брать мощную, типа Kress 900MPS на 900Вт :a
