cineman
28.03.2014 в 12:29:12
vlad178 написал : Внимательно посмотреть на силовой блок, скорее всего что-то поотгорало
На плате есть трансформатор, ноги которого утоплены в компаунд, как и все детали на плате. Не знаю, используется он только для питания платы или является разделительным единичным для питания замка и чего то ещё. По размеру он тянет на 10Вт. Признаков потемнения нигде не обнаружено. Ручное замыкание защёлки замка люка не включает машину, но и нет реакции машины как на незапертый замок. Склоняюсь к плате, но это машина друзей, у которых нет лишних денег на новую машину. Потому лелею надежду на замок.
vlad178
31.03.2014 в 00:25:54
по ардо конкретно не подскажу, но если замок тепловое реле - просто замкнуть силовые контакты, скорее всего начнет работать.
клоч
Саранск
13.05.2014 в 10:49:50
Всем доброго. Теперь у меня машина запахла горелым. Минут 5 поработает и пахнуть начинает. Где бы про это почитать почему это получается? Может просто тены почистить или поменять?
cineman
13.05.2014 в 12:11:32
клоч написал : Минут 5 поработает и пахнуть начинает.
Читать бесполезно. Принюхивайтесь. Если пахнет хлоровинилом, то это электричество. Если резиной, то проскальзывает ремень, что легко проверить пальпацией.
Truck
Углич
13.05.2014 в 13:44:26
клоч проверить клемму датчика закрытия дверцы. У меня там грелось.
13.05.2014 в 14:59:40
cineman написал : то проскальзывает ремень,
Пальпация зачем? Глаз и ушей достаточно - жужжит, но не крутит при хорошо нагруженном барабане.
Могут пахнуть щетки, если провисли и искрят, и смотреть контакты - начиная с вилки в розетке...
Truck
Углич
13.05.2014 в 16:05:07
клоч написал : Теперь у меня машина запахла горелым.
интересная постановка вопроса - у вас уже что-то случалось и вы об этом писали?
Ligioner
Южноуральск
29.06.2014 в 22:12:39
Подскажите пожалуйста в чём может быть ещё проблема? Ардо ае810 не сливает воду. Снял помпу подключил её к сети 220в работает нормально она. Фильтр тоже чистый. Что то подсказывает мне, что на неё питание не подаётся просто. Возможно такое?
Vasily.N
Минск
30.06.2014 в 22:49:06
теоретически да, повесь 'торшер' паралельно...
Titus13
Ереван
11.10.2014 в 14:28:31
Доброго всем времени суток! Я извиняюсь, если уже что-то на подобии спрашивалось, но беглым просмотром не нашел. Собственно вот у этого агрегата indesit w 642tx слетает крыльчатка(пропеллер) с вала и соответственно хрипит моторчик и ничего не сливается. Затыкаю обратно секунд пять нормально фурычит и снова по кругу. Нигде вроде при вращении не цыпляет. По всей видимости сальник просел из-за высоких температурных условий. Снимал сальник и под него накрутил узенькой полоской изоленты, так она, сволочь, выплюнула и ленту и крыльчатку через 15 секунд! А сальник по прежнему там... Можно ли его как-то зафиксировать или новую помпу брать. Просто она мне досталась за 60$, а помпу нашел только в одном месте и то за 30$ - не хотелось бы на такую старушку ещё и денег тратить.
клоч
Саранск
19.11.2014 в 19:35:56
всем спс. тока не ругайтесь и не смейтесь. горелым запахло от того что жена стирала дочкину куртку и от куртки пластмассовая клепка со шнурком оторвалась. провалилась сквозь барабан и прилипла к тэну. снял тэн, почистил, отлаял жену. все норм. :)
Igor Y
25.11.2014 в 11:37:53
Всем привет. Нечаянно наткнулся на тему и вспомнил - была старая машинка - Аристон Маргарита Кашемир номер какой то. Там начались проблемы с помпой (?). Она раз 5 сливала нормально, а иногда "чвякала"-"чвякала" помпой, и не сливала. Если я ВДРУГ оказывался рядом в этот момент, можно было взять сливной шланг, хорошо потрусить его или в него хорошо дунуть, так что бы продуть до бульканья, то тут же начинала сливать... Как раз к какому то празднику на работе подарили "бытовую технику", я выбрал стиралку - и поставил новую, а эта уже лет 5 стоит на даче. И вот наткнувшись на эту тему я подумал - может есть смысл попробовать реанимировать, или после стольких лет сухого хранения, не трогать и забыть? Что посоветуете?
vlad178
25.11.2014 в 16:18:30
Igor Y написал : Всем привет. Нечаянно наткнулся на тему и вспомнил - была старая машинка - Аристон Маргарита Кашемир номер какой то. Там начались проблемы с помпой (?). Она раз 5 сливала нормально, а иногда "чвякала"-"чвякала" помпой, и не сливала. Если я ВДРУГ оказывался рядом в этот момент, можно было взять сливной шланг, хорошо потрусить его или в него хорошо дунуть, так что бы продуть до бульканья, то тут же начинала сливать... Как раз к какому то празднику на работе подарили "бытовую технику", я выбрал стиралку - и поставил новую, а эта уже лет 5 стоит на даче. И вот наткнувшись на эту тему я подумал - может есть смысл попробовать реанимировать, или после стольких лет сухого хранения, не трогать и забыть? Что посоветуете?
от отсутствия починки способность к стоянию на даче не уменьшится ни на йоту :) лет 40 простоит легко :)
Igor Y
27.11.2014 в 10:05:02
vlad178 написал : от отсутствия починки способность к стоянию на даче не уменьшится ни на йоту лет 40 простоит легко
Хихи. А в сухом помещении и 140 :) Я имел ввиду - стоит ли возится, переносить в помещение, чинить, подключать - и иметь шанс встретить 100500 фонтанов воды, а то и замыкание какое нибудь...
vlad178
27.11.2014 в 12:24:34
вероятность починки после замены насоса блмизка к 100%
