cineman
cineman
28.03.2014 в 02:51:34
Ремонтники, подскажите, на стиралке Ардо WD -80250S на замок люка поступает только 89 Вольт. Это нормально или мало? Машина ведёт себя так, словно ожидает блокировки люка много минут, а после сбрасывает программу и мигает всеми диодами приборной панели сразу. На самом замке написано 120-240 V.
vlad178
vlad178
28.03.2014 в 10:05:49
cineman написал : Ремонтники, подскажите, на стиралке Ардо WD -80250S на замок люка поступает только 89 Вольт. Это нормально или мало? Машина ведёт себя так, словно ожидает блокировки люка много минут, а после сбрасывает программу и мигает всеми диодами приборной панели сразу. На самом замке написано 120-240 V.
мало, конечно. Внимательно посмотреть на силовой блок, скорее всего что-то поотгорало
cineman
cineman
28.03.2014 в 12:29:12
vlad178 написал : Внимательно посмотреть на силовой блок, скорее всего что-то поотгорало
На плате есть трансформатор, ноги которого утоплены в компаунд, как и все детали на плате. Не знаю, используется он только для питания платы или является разделительным единичным для питания замка и чего то ещё. По размеру он тянет на 10Вт. Признаков потемнения нигде не обнаружено. Ручное замыкание защёлки замка люка не включает машину, но и нет реакции машины как на незапертый замок. Склоняюсь к плате, но это машина друзей, у которых нет лишних денег на новую машину. Потому лелею надежду на замок.
vlad178
vlad178
31.03.2014 в 00:25:54
по ардо конкретно не подскажу, но если замок тепловое реле - просто замкнуть силовые контакты, скорее всего начнет работать.
клоч
клоч
Саранск
13.05.2014 в 10:49:50
Всем доброго. Теперь у меня машина запахла горелым. Минут 5 поработает и пахнуть начинает. Где бы про это почитать почему это получается? Может просто тены почистить или поменять?
cineman
cineman
13.05.2014 в 12:11:32
клоч написал : Минут 5 поработает и пахнуть начинает.
Читать бесполезно. Принюхивайтесь. Если пахнет хлоровинилом, то это электричество. Если резиной, то проскальзывает ремень, что легко проверить пальпацией.
Truck
Truck
Углич
13.05.2014 в 13:44:26
клоч проверить клемму датчика закрытия дверцы. У меня там грелось.
13.05.2014 в 14:59:40
cineman написал : то проскальзывает ремень,
Пальпация зачем? Глаз и ушей достаточно - жужжит, но не крутит при хорошо нагруженном барабане.
Могут пахнуть щетки, если провисли и искрят, и смотреть контакты - начиная с вилки в розетке...
Truck
Truck
Углич
13.05.2014 в 16:05:07
клоч написал : Теперь у меня машина запахла горелым.
интересная постановка вопроса - у вас уже что-то случалось и вы об этом писали?
Ligioner
Ligioner
Южноуральск
29.06.2014 в 22:12:39
Подскажите пожалуйста в чём может быть ещё проблема? Ардо ае810 не сливает воду. Снял помпу подключил её к сети 220в работает нормально она. Фильтр тоже чистый. Что то подсказывает мне, что на неё питание не подаётся просто. Возможно такое?
Vasily.N
Vasily.N
Минск
30.06.2014 в 22:49:06
теоретически да, повесь 'торшер' паралельно...
