вопрос все тот же...Зачем????? Оно же 200р стоит.... это как спички самому делать :)
28.11.2013 в 11:51:30
26.01.2014 в 14:12:31
Добрый день! Прошу совета. Разобрали помпу у машинки ARDO. Вид у крыльчатки какой-то поломаный. В продаже нашла оригинальную помпу в сборе за 1600 и неоригинальные за 600 руб. без улитки. Можно ли поставить помпу на 40W (нашли похожую, тоже ARDO, но на 40W), а не на 30W, как было?
26.01.2014 в 23:13:32
Можно, ставь.
Что крыльчатка обломана эт фигня, если вал не выработан, будет работать и так.
31.01.2014 в 09:59:00
Добрый день, проблема в следующем. Когда машинка стирает и доходит время до слива, то 1 раз сливает, после чего крыльчатка как бы выдвигается в перед под давлением после первого слива, 2 раз уже просто гудит и не может слить. Далее, беру шланг и опускаю в пол и сливаю всю воду в режиме паузы машинки, остатки воды сливаю через нижний фильтр, после чего пальцем нажимаю на крыльчатку и она как бы обратно вдаливается на место, после чего снимаю режим паузы и машинка начинает сливать, хоть воды и нет процесс идет. Как можно было бы починить насос не покупая новый. Все так же подрезать лопасти или как то еще? Заранее спасибо!
31.01.2014 в 10:58:33
Артём Ученик купить новый насос за 300р никак?
31.01.2014 в 11:07:44
vlad178 Да может не проблема, не выяснял пока что. Просто думаю есть возможность так починить.
08.02.2014 в 23:48:55
не сливает машинка в конце стирки. насос что то гудит, но из шланга ничего не выходит. Выкрутил фильтр прочистил от грязи, коей мало было. Поставил обратно, все равно гудит насос, потом немножко выплюнет воды, набирает набирает и опять выплюнет. Насос снял, подключил провода через вилку, включаю - крутит нормально. Что же может быть ? Насос Аскол М47 Разобрал, внутри вода. Но чистенько (см. фото)
13.02.2014 в 09:44:05
Добрый день! Машинка Ariston ARSL 109. Подскажите пожалуйста: Машинка постирала, отжала, и при сливе воды, часть воды вытекла из под машинки на пол в виде значительной лужи(подозреваю что какая то часть все же слилась в канализацию). Это произошло под конец цикла стирки и воды в барабане не осталось, сливать в ручную ничего не пришлось. В чем может быть дело?
13.02.2014 в 11:27:36
Шланг наверно не плотно сидит.
13.02.2014 в 13:57:16
Надо поставить машину на 2 стула и лечь под нее. Там будет видно..
16.02.2014 в 22:51:04
День добрый!, машинка indesit WISL 62, работа 6 лет без нареканий, потом в силу обстоятелств стояла 1,5 года без эксплуатации, после включения не сливает воду, внутри щелкает что то шелкает и ничего не происходит, что может быть? спасибо
