Помпу менять без разговоров - понятно? Стоит она от 250 до 450 руб у нормальных контор. Подойдет любая с такими же посадочными диаметрами и крепежом.
22.06.2010 в 20:46:12
22.06.2010 в 22:00:22
Ладно.Завтра попробую заменить контакты и опробовать в работе.Если не получится куплю новую.Спасибо за советы.Что получится-отпишу.
24.06.2010 в 17:04:20
Вот еще тема про помпы стиралок, с фотками в разобранном виде
25.06.2010 в 14:21:53
Спасибо за советы.Помпу пришлось менять.Вода в статоре.Очевидно из-за люфта во втулке.Теперь все нормально.
08.07.2010 в 23:38:55
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, разобрал помпу типа
09.07.2010 в 00:29:07
Да, все началось с того, что стиралка LG WD-80130N работала в режиме "хлопок" на 90 градусов, послышался хлопок и запах гари (дыма не было), после чего попытался слить воду режимом "насос"-безуспешно, он не включался, а на табло замигали все последние три ряда из диодов из четырех (в инструкции глянул - это означает, что дверь не закрыта). слил воду (кипяток) внизу со шланга от помпы, дверь спокойно открылась, при дальнейшей попытке запустиь любой режим срабатывает индикация дверь открыта. Снял помпу прочистил,верхнюю крышку и переднюю панель, запах гари идет вроде от двух черных прямоугольных коробочки (на фото) и возле них, то чем залита плата - треснуло.
09.07.2010 в 09:59:31
givchik_alex написал : ...а вот чем смазать?
любая консистентная смазка второго класа вязкости без твердых смазывающих материалов которая не смывается водой и работает в температурном диапазоне до 200 градусов, если нет ничего то как вариант штилевская смазка для редукторов бензотримеров(тюбик 20гр стоит 22грн). литол 24 и ему подобные не подходят. и не забудьте подложыть шайбы как я писал раньше а то толку стого .....
09.07.2010 в 10:38:00
maksfer написал :
Спасибо! будем искать смазку.
maksfer написал : и не забудьте подложыть шайбы как я писал раньше а то толку стого .....
а где найти данный пост? чет я не нашел))
10.07.2010 в 13:25:23
а по посту#72 кто-нибудь может что-нибудь сказать?)
10.07.2010 в 20:26:05
maksfer написал : литол 24 и ему подобные не подходят
Смотрите пост №14 по смазке помпы Литолом-24. С тех пор никаких проблем. :)
