ustas
ustas
03.09.2007 в 09:04:33
Подоконники еще не ставил и в дождь по углам внизу промокает. Запенить внизу по новой?
lion93654
lion93654
Ярославль
03.09.2007 в 09:16:54
Монтажная пена - это теплоизолятор и только!!! Гидроизоляция выполняется другими материалами и способами.
Sdik_S
Sdik_S
03.09.2007 в 09:17:21
ustas написал : Запенить внизу по новой?
протекает внутри ? из квартиры? если возможно сними отлив(должен быть прикручен к подставочному профилю), всё посмотри на предмет герметичности.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
ustas
ustas
03.09.2007 в 12:31:15
Спасибо. Сочится именно в углах с улицы. Скорее всего просто через пену.
А герметиком можно будет замазывать?
Blizzard1
Blizzard1
Ростов-на-Дону
09.03.2019 в 22:36:49
Добрый день. Подскажите монет по углам отлива в дождливую погоду, в сухую не до конца высыхает остается пятно. По бокам и под отливом махали силиконом, там где большое пятно нет торцевой заглушки, может из за ее отсутствия?
09.03.2019 в 23:03:18
Уберите эти заглушки для подоконников с отливов. Переставьте отливы нормально с уклоном, чтобы вода не скапливалась и не стояла. Седлайте нормально паропроницаемым герметиком внешний шов по периметру окна. Кто Вам вообще сотворил это порно?
AndyMirror
AndyMirror
09.03.2019 в 23:19:31
BV написал: Кто Вам вообще сотворил это порно?
Там весь дом такой. Видите сырые стены? Печально.
Yustas16
Yustas16
10.03.2019 в 08:50:54
Желательно поменять отлив, сделать с отбортовкой по бокам. У вас окно установлено очень низко, из-за этого отлив практически не имеет уклона, поэтому вода и скапливается. Надо делать как на фото, видите заходы отлива на кирпич по бокам?
newsolutions
newsolutions
10.03.2019 в 10:29:37
Blizzard1, В данном случае на раму лучше поставить отлив, а не под раму. Что бы создать уклон на улицу. Ставить под уровень наружных дренажей. Место прилегания отлива к раме пройти герметиком для внешних работ. По бокам сделать загибы как на фото выше. Их так же пройти герметиком. И сама рама я так понял не загерметизирована никак. Раму так же хорошо бы пройти герметиком.
Blizzard1
Blizzard1
Ростов-на-Дону
10.03.2019 в 14:40:21
Еще бы найти нормального мастера чтобы сделал. Сколько примерно такое стоить будет? Вот сегодня после не очень большого дождя. На отливы видна вода. Это застройщика окна, дом еще на гарантии. Проблема что ремонт сделан.
dizelO
dizelO
10.03.2019 в 17:57:27
Blizzard1 написал: Еще бы найти нормального мастера чтобы сделал. Сколько примерно такое стоить будет? Вот сегодня после не очень большого дождя. На отливы видна вода. Это застройщика окна, дом еще на гарантии. Проблема что ремонт сделан.
Blizzard1, У Вас вода внутрь просачивается?
