10.03.2019 в 18:03:54
newsolutions написал: В данном случае на раму лучше поставить отлив, а не под раму. Что бы создать уклон на улицу.
ИМХО, там хватит и под раму на профиль. Просто ставили жопорукие... Вынуть всю муть что под отливом и пену что ему мешает нормально встать... Если не получится - уж лучше чуть сточить край кирпича, чем ненадежно герметить отлив к раме и дырявить раму.
Blizzard1
Blizzard1
Ростов-на-Дону
10.03.2019 в 18:54:46
dizelO, нет, внутри все нормально.
newsolutions
newsolutions
10.03.2019 в 22:52:05
BV написал:
BV, По месту надо все смотреть. Скалывать кирпич то же надо аккуратно. Можно так сколоть, что потом штукатурить придется еще. Как вариант сделать под заказ отлив с узкой верхней полкой. Стандартная полка 20. Под заказ можно сделать с полкой 15.
AndyMirror
AndyMirror
10.03.2019 в 22:56:13
Blizzard1 написал: нет, внутри все нормально
Кондиционер ваш? Посмотрите стены вашего дома, половина из них сырая. Так быть не должно.
10.03.2019 в 22:56:53
newsolutions, я написал сточить, а не сколоть .
10.03.2019 в 23:04:41
AndyMirror написал: Посмотрите стены вашего дома, половина из них сырая. Так быть не должно.
Колодцевая кладка, пустошевка, неправильно установленные окна.... обычное дело... По фото - под многими окнами сыро - через зад сделанные отливы и швы вокруг рамы. Ниже выходов перекрытия на фасад - протекание внутрь стены, и вытекание по торцу перекрытия Потом мороз и вода сделают свое дело и кирпичи посыпятся.
newsolutions
newsolutions
10.03.2019 в 23:06:15
BV написал: newsolutions, я написал сточить, а не сколоть .
BV, Это какой то геморой вы придумали. Сточить чем? Диском по камню? Потом от красной пыли все вокруг устанешь отмывать.
10.03.2019 в 23:16:51
newsolutions написал: Потом от красной пыли все вокруг устанешь отмывать.
Да, или брызги.
newsolutions написал: Это какой то геморой вы придумали.
Угу, а вот предыдущие оконщики вообще без геморроя работали как проще... :)
dizelO
dizelO
11.03.2019 в 10:57:58
ничего там стачивать не надо, переставить отлив, заглушки с отлива убрать, они тоже снижают угол наклона.
AndyMirror
AndyMirror
11.03.2019 в 11:57:53
BV написал: обычное дело...
Т.е. это уже нормально. ;)
Blizzard1
Blizzard1
Ростов-на-Дону
11.03.2019 в 13:02:39
AndyMirror написал:
AndyMirror,
Нет не мой. Это 4 этаж. Так а что со стенами делать, они не сырые как под окном а кирпич такого цвета имхо.
BV написал:
BV,
Т.е. Это все из за неправильно установлены окон? Или еще что то делать надо, чтобы кирпич не посыпался, дом 15 года еще на "гарантии"
