11.03.2019 в 13:11:33
Blizzard1 написал:
AndyMirror написал:
Blizzard1 написал: нет, внутри все нормально
Кондиционер ваш? Посмотрите стены вашего дома, половина из них сырая. Так быть не должно.
AndyMirror,
Нет не мой. Это 4 этаж. Так а что со стенами делать, они не сырые как под окном а кирпич такого цвета имхо.
BV написал:
AndyMirror написал: Посмотрите стены вашего дома, половина из них сырая. Так быть не должно.
Колодцевая кладка, пустошевка, неправильно установленные окна.... обычное дело... По фото - под многими окнами сыро - через зад сделанные отливы и швы вокруг рамы. Ниже выходов перекрытия на фасад - протекание внутрь стены, и вытекание по торцу перекрытия Потом мороз и вода сделают свое дело и кирпичи посыпятся.
BV,
Т.е. Это все из за неправильно установлены окон? Или еще что то делать надо, чтобы кирпич не посыпался, дом 15 года еще на "гарантии"
Blizzard1, Поищите на форуме тему про колодцевую кладку - там недавно ПОДРОБНО писал с цитатами из "круглого стола специалистов" по теме этой кладки.
Из-за окон вода попадает в кладку - это одна часть проблемы, другие проблемы - из-за некачественно выполненной кладки - пустошевка в кирпиче, возможный конденсат внутри стены, продувание, утеплитель с пропусками - это уже намного сложнее... Также у вас видны мокрые пятна вокруг креплений всякого разного на наружней стене - это будет способствовать разрушению кирпича из-за замораживания воды... По хорошему нужна серьезная экспертиза...
AndyMirror
AndyMirror
11.03.2019 в 13:13:04
Blizzard1 написал: Нет не мой. Это 4 этаж.
Вы на 4 живёте?
Blizzard1
Blizzard1
Ростов-на-Дону
11.03.2019 в 13:27:33
AndyMirror, на 5.
Blizzard1
Blizzard1
Ростов-на-Дону
11.03.2019 в 13:36:19
BV,
Экспертиза кладки? Как ее делать и к кому обращаться? Рецепты исправления только по ней можно получить? Не хотелось бы потом локти кусать.
11.03.2019 в 13:39:52
Blizzard1, найдите тему... почитайте. Вопросов будет меньше.
Blizzard1
Blizzard1
Ростов-на-Дону
11.03.2019 в 13:53:34
BV написал: Blizzard1, найдите тему... почитайте. Вопросов будет меньше.
BV, да что то не могу найти. Да и в строительстве профан. Вот хотя бы про экспертизу и решения
11.03.2019 в 13:55:02
Blizzard1 написал:
Blizzard1, http://www.zbi-500.ru/helpinfo/articles/sloistye-kladki-v-karkasno-monolitnom-domostroenii
В теме приводил цитаты из этого "круглого стола"
Ищите, читайте, за вас никто это делать не будет. Нет времени, желания? Живите так...
Yustas16
Yustas16
11.03.2019 в 17:34:43
Какие стачивания, какая установка отлива на раму??? Снять отлив, подрезать полку отлива, через которую он крепится к раме. Скорее всего там 25 - 20 мм по ширине. Отрезать ножницами по металлу 5-10 мм. старую пену вычистить/вырезать, нанести новую перед установкой. Стык отлива и кирпича промазать герметиком.
НИКОГДА не устанавливайте отливы на рамы, только под рамы!!! Даже если вы промазываете герметиком стык отлив-рама!!! ЗАПОМНИТЕ, НИКОГДА!!!! Даже если вам будут рассказывать, что там "издато" промазано! Насмотрелся я на разрушенные стены...
11.03.2019 в 18:15:18
Yustas16 написал: НИКОГДА не устанавливайте отливы на рамы, только под рамы!!! Даже если вы промазываете герметиком стык отлив-рама!!! ЗАПОМНИТЕ, НИКОГДА!!!! Даже если вам будут рассказывать, что там "издато" промазано! Насмотрелся я на разрушенные стены...
Плюс много :)
Yustas16 написал: Какие стачивания,
Скорее всего они не нужны...
spawn54
spawn54
Забанен
11.03.2019 в 18:16:03
Yustas16 написал: Какие стачивания, какая установка отлива на раму??? Снять отлив, подрезать полку отлива, через которую он крепится к раме. Скорее всего там 25 - 20 мм по ширине. Отрезать ножницами по металлу 5-10 мм. старую пену вычистить/вырезать, нанести новую перед установкой. Стык отлива и кирпича промазать герметиком.
Yustas16, еще вариант,снять ряд кирпича,я сразу убрал и избавился от обосрашек голубей
spawn54
spawn54
Забанен
11.03.2019 в 18:18:10
и щель между окном и кладкой или уголок 25х60 105 градус или тупо зашкатурить
