mmx133
mmx133
19.09.2007 в 13:23:13
в любом случае чтобы не ждать минуту горячей воды надо делать рециркуляцию ГВС. бойлер как вариант, поставить на магистраль отопления. еще один вариант поставить дешевую газовую колонку :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.09.2007 в 09:48:07
mmx133 написал : надо делать рециркуляцию ГВС
А как это?
Maks2002 написал : если в Вашем котле есть "мозги" (плата, процессор, модуляция).
Всё есть.
Maks2002 написал : как Вам делали ТО?
ТО мне кажется рано делать. Мы с августа этим котлом пользуемся. Он сразу горячую воду с ошибкой выдавал. Приходиться идти и нажимать "сброс". После этого работает пока опять "потише-погромче" воду не сделаешь. На полном протоке работает, а на уменьшенном- нет.
Спеца я вызывал из главного офиса MORы. Он всех местных обучает. Говорят он ТАМ учился, поэтому кого-то ещё вызывать мне кажется смысла нет- выброс денег. Горгаз запросил 4 т.руб. Пришли, посмотрели, сказали, что на подводку газа к котлу должна быть американка, без неё не обслуживаем, повернулись и ушли. "Сделаешь- звони". Тупик. Теплообменник был засорен из-за того, что отопление сварено новое и в трубах была всякая ерунда. Сварной не сказал, что при первом пуске надо промыть систему, а я не знал. Но отопление работает. Проблем нет, кроме завоздушивания. Причем оно откуда-то берётся дня через три. Воду слить/залить и опять дня три работает без проблем. Да и потом особо не напрягает- газ то тише, то громче горит. Но котел не выключается. Прям как воздушные пробки пробегают по трубам. Ну а на ГВС- в ошибку Е2 уходит...
Maks2002
Maks2002
Львов
20.09.2007 в 11:37:05
2Михалыч
у Вас проблемы с котлом, говорите гарантийном ремонте (если имеете право на таковой). скорее всего проблема в датчике протока, от начинает крутится только при хорошем протоке, ето можно выявить закоротив его контакты. а вообще с платой всё очень просто только надо иметь прибор специальный который регистрирует все ошибки, плата имеет такую функцию,
а что собственно обозначает код этой ошибки. поищите в инете. или у себя в инструкции.
если глобально по теме. то ИМХО Вам надо отремонтировать нормально котёл. а не думать о накопителе. так как Газ самое дешовое топливо а електричество будет как минимум в 3 раза дороже. и при этом надо ещё и систму воды переделывать под накопитель, так что ИМХО доведите до конца ремонт котла.
Maks2002
Maks2002
Львов
20.09.2007 в 11:39:59
2mmx133
рециркуляция ГВС это нонсенс при индивидуальном отоплении двухконтурным котлом. подумайте о том чтонаписали.
2Михалыч
а ТО нужно делать 2 раза в год, это по оч. хорошему, или раз в год перед отопительным сезоном, это обязаловка.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.09.2007 в 11:57:30
Maks2002 написал : рециркуляция ГВС это нонсенс при индивидуальном отоплении двухконтурным котлом. подумайте о том чтонаписали.
....она всетаки бывает у котлов с бойлерами (будерас, вассман, вайлант), но то дорогие системы для дву-трехэтажных домов, когда котельня в подвале.
Maks2002 написал : раз в год перед отопительным сезоном, это обязаловка.
..двумя руками за!
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.09.2007 в 20:47:26
Палецкий написал : для дву-трехэтажных домов, когда котельня в подвале.
Мой случай.
dmvt1
dmvt1
20.09.2007 в 23:14:47
Семья из трех человек, горячая вода от электробойлеров (2 по 300л). Вместе со светом, телевизором и электроплитой нагорает примерно 700 квт.ч/мес. Но у меня не поставить газовый котел или колонку. А при наличии газа и дымохода проще поставить дешевую и надежную колонку Ariston и забыть о всех проблемах. Тут чем меньше мозгов, тем меньше проблем. По личому опыту эксплуатации газовых колонок на прошлой квартире основными проблемами являются низкий напор воды ( менее 2 атм.) и засраные сетки-распылители в носиках смесителей. Причем второе доминирует.
Maks2002
Maks2002
Львов
21.09.2007 в 00:06:58
повторюсь что газовые двухконтурние котлы с "мозгами" загораются для подачи ГВ и имеют нижний предел не в атмосферах (ДАВЛЕНИИ, НАПОРЕ) а в протоке (литр/мин) у меня лично котёл загоряется при пртоке в 1.7 л/мин и давлении в 0.5 атм.
у Автора УЖЕ ЕСТЬ прибор для получения ГВ, который нужно довести до ума. НЕ НАДО придумывать велосипед он уже имеется у автора. только нужно починить етот велосипед или поступить радикально и заменить неисправный велосипед.
dmvt1
dmvt1
21.09.2007 в 22:10:07
Как правило, проток и напор связаны практически прямо пропорционально. Беда в том, что лет десять назад все наставили модную тогда медную подводку 10 мм. и стали удивляться, что колонки плохо загораются. Никто даже и не думал о проблеме заужения сечения труб, особенно на фиттингах. А так Вы правы, при хороших толстых трубах с кранами с огромными буксами все будет нормально работать и при 0.3 атм.
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.09.2007 в 18:29:54
У меня котел загорается и при маленьком протоке. Но может немного поработать и уйти в ошибку. А может и работать до следующего открытия/закрытия крана. Просто вероятность выключения котла при маленьком протоке сильно возрастает. Вчера был в сервисе обещают заменить газовый клапан- для пробы. В среду отпишусь- помогло или нет.
Про датчик протока как-то скептически отозвались, точнее хмыкнули...
Maks2002
Maks2002
Львов
22.09.2007 в 22:38:06
2Михалыч
ждём новостей, надеюсь хороших. :)
