А всё-таки- что за рециркуляция ГВС? Как устроена и как работает? У меня от котла до смесителя в ванной метров 30 трубы 20мм.
23.09.2007 в 12:06:06
23.09.2007 в 12:24:14
Михалыч написал : А всё-таки- что за рециркуляция ГВС?
... работает в связке с бойлером (накопителем горячей воды) . Горячая вода из бойлера постоянно подается насосом по замкнтутой системе труб. В систему врезаются потребители(краны). Расстояния до врезки не велики, поэтому из крана сразу бежит горячая вода
12.10.2007 в 13:07:27
Котел я починил. Снял горелки, продул, прочистил. Выставил зазор от запального электрода 4мм (было 3мм) и развернул его ближе к горелке. Работает УЖЕ неделю. УРА!
12.10.2007 в 14:12:45
2Михалыч
поздравляю.
так в чём причина была, несказали ?
12.10.2007 в 21:23:36
Я ж говорю- я починил. Они мне сказали, что котел очень мощный и работать на маленький проток не будет, покупай бойлер. Послал их всех. По интернету полазил, паспорт поизучал, "много думал". Вобщем я весь котел разобрал, прочистил, промыл. Сделал U-манометр, выставил давление по паспорту, а не "на глаз". Но причина была в искре- видимо очень слабая была и котел не зажигался.
12.10.2007 в 22:59:23
Основная причина была в малом зазоре в искровом промежутке поджига газа. Я уже писал об этом неоднократно. Я неделю бился с Береттой чтобы всевозможными ухищрениями заставить ее загораться быстро и надежно. Помогло только увеличение искрового промежутка, хотя искра на вид была мощная.
12.02.2018 в 19:08:17
А сколько будет газовый накопительный водонагреватель тратить газа только на поддержание температуры за месяц? Правильно ли я рассчитал? Если взять 50 л. газовый накопит. водонагреватель, в паспорте написано, что при 80 град. тепловые потери составят 200 Вт. Тогда 20024часа30cуток=144 кВт. Теплотворная способность природного газа приблизительно 8000 ккал/м3=9,3 кВт/м3. КПД газовых накопительных водонагревателей составляет 95-98%. Грубо, предположим 100%. Тогда 144 кВт/9,3 кВт/м3=15,5 м3 газа в месяц.
