13.01.2006 в 16:07:23
2Hofmann
Кстати, DMC дело пишет... Ну а насчет стиля общения, это другой вопрос. Может немного преувеличивает, но с благими целями - кто в этом разбирается - поймёт, а кто не разбирается, может и не полезет за своей смертью.
Чтобы вам лучше понять, почему ВАМ (с вашими НЕзнаниями в электричестве) лучше вызвать электрика (ХОРОШЕГО!!!) почитайте ссылочку на досуге (желательно до конца): http://uzo.ru/modules.php?op=modload&name=uzo&file=2
13.01.2006 в 16:13:11
Hofmann написал : корпус стиральной машины LG пощипывает при прикосновении, если держаться за ванну.
2DMC
Какого столба??? Если неграмотный Hofmann чуть-ли не смерти ищет хватаясь за ванну и стиралку одновременно! Правильно ты сказал "Дуpак" или не понимает, что делает....
DMC
DMC
13.01.2006 в 16:21:00
2Hofmann
В интете есть хорошая книжка - "Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды. Тарова Л.С.".
13.01.2006 в 16:38:09
2BV
Благодарю
13.01.2006 в 20:40:14
DMC написал : 2filvik
Гмм, вы свято верите в равенство и непогрешимость Т-фильтров? Вам памятник надо поставить, нерукотворный... А что кроме как через этот самый фильтр больше нигде утечки быть и не может????
Где я писал что это утечка, это стандартная работа фильтра, средняя точка кодеров обычно 0.047Мкф и делит напругу пополам. Вот эти 110Вольт и оказываются на корпусе т.к. соединены с ним. [/QUOTE] Вы можете кричать что угодно, бить себя пяткой в грудь и заявлять что 10мА рулез... Только всем наплевать на ваши заявления - выводы будут осоновываться на нормативной документации и соответствии ей измерений. [/QUOTE] [/QUOTE] Человек приводит только тактильные ощущения - я ему написал что и как может быть, и почему. Нет ни цифр ни других исходных. И здесь можно до опупения орать про его систему TN-C или еще про что-то... Как задали вопрос, так на его, по мере сил и ответили. Корейцев я не превариваю - за то, что они испоганили рынок своим дерьмовым товаром. Не китай, а именно корея виновата в том, что мы имеем кучу некондиционных и ненадежных товаров. Китай - это уже последствия.
При этом заметь - человека дергает через ВОДУ - это какая же утечка должна присутствовать???????????????????????? [/QUOTE] И когда Вы научитесь внимательно читать вопросы, за ванну чел. держится, ЗА ВАННУ. [/QUOTE] Ну и наконец - если лично вам начхать на нормативы, это ваше право. Но не надо и другим прививать такое же отношение - это опасно прежде всего потому, что уровень подготовки у разных людей разный. [/QUOTE]
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.01.2006 в 09:05:22
filvik написал : за ванну чел. держится, ЗА ВАННУ
Цитирую: "Ничего не зазамлено, т.к. не на что. Трубы пластик, металлопластик."
14.01.2006 в 18:20:08
ВТБ! написал : Цитирую: "Ничего не зазамлено, т.к. не на что. Трубы пластик, металлопластик."
Ванна даже без воды всегда имеет водяной затвор и до чугунного слива всегда сыро, систему уравнивания потенциалов тоже имеем-соединение на тот-же чугунный стояк. И у меня пощипывает, хотя стоит УЗО 25А/10ма и его не выбивает.
14.01.2006 в 18:40:20
filvik написал : Где я писал что это утечка, это стандартная работа фильтра, средняя точка кодеров обычно 0.047Мкф и делит напругу пополам. Вот эти 110Вольт и оказываются на корпусе т.к. соединены с ним.
При этом заметь - человека дергает через ВОДУ - это какая же утечка должна присутствовать???????????????????????? [/QUOTE] И когда Вы научитесь внимательно читать вопросы, за ванну чел. держится, ЗА ВАННУ. [/QUOTE] Ну и наконец - если лично вам начхать на нормативы, это ваше право. Но не надо и другим прививать такое же отношение - это опасно прежде всего потому, что уровень подготовки у разных людей разный. [/QUOTE] [/QUOTE] Что то сильно покоцали мое сообщение повезло Вам DMC. Второй раз по облому писать.
DMC
DMC
16.01.2006 в 14:13:33
2filvik
Это вам - в качестве букваря:) http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=44507&postcount=12
А потом про других поговорим:)
Даа, покоцали без разобора - что относится к делу, и что не относится... Неужели сам автор треда, т.к. на модеров не очень похоже, они, вроде, ребята подкованные...
А повезло не мне, а вам - при случае докажу:)
16.01.2006 в 19:55:54
А теперь включаем голову и соображаем, что ванна стоит металлическими ногами на мокром полу.
17.01.2006 в 10:13:08
BV написал : А теперь включаем голову и соображаем, что ванна стоит металлическими ногами на мокром полу.
Да не только на полу стоит, а еще проводником связана
со стояком холодной воды и канализации. Для DMC читаем (внимательно) начало т.е. самое первое сообщение. Пробую обьяснить еще раз: фильтр на входе стиральной машины служит для подавления помех создаваемых самой стиральной машиной, т.к. сопротивление емкости изменяется с изменением частоты то для
напряжения сети они будут иметь большое сопротивление, а для импульсных помех создаваемых коммутационными (контактами) элементами маленькое и помеха гасится. Теперь сам фильтр состоит обычно из трех конденсаторов 1-й емкости больше обычно соединяет фазу и ноль(рабочий) имеет емкость примерно 0.01мкф -нам не интересен. Другие два емкости поменьше примерно 0.0047мкф соеденены последовательно и подключены также как и первый. А вот средняя точка этих конденсаторов присоеденена к
корпусу стиралки (земле, третий провод на вилке), ну вот и добрались до главного. Теперь наша ситуация включаем стиралку по двухпроводной схеме
  • стиралка работает (какое счастье), но два последовательно включонных кондера тоже работают, деля приложенное
    к ним напряжение пополам (кондеры равны) и т.к. они соеденены с корпусом имеем на нем 110 вольт. Идем к первому посту нашего (камикадзе), беремся одной рукой за корпус (110вольт) и ванну (0вольт) кусается собака однако, переворачиваем вилку (кондеры равны-суть не меняется) опять подлая собака кусается. Ток в нашей создаваемой цепи будет равен 110V разделить на сумму сопротивлений (сопротивление камикадзе плюс сопротивление кондера на данной частоте, в данном случае 50гц). Тянем третий провод от щитка (если есть возможность) и о чудо нас больше не кусает. Так понятно.
