Например, сигнал с камеры наблюдения SK-1004CPА (со звуком) и антенный вход кабельного тв на вход, а на выходе 4 телевизора. Какое оборудование понадобится?
03.09.2007 в 22:29:04
03.09.2007 в 22:43:22
Для этого Вам понадобится ВЧ-модулятор (напр., Терра, МТ-11Р) и делитель на 4 (Lans, Wisi, Luxman, Кабельные Сети, РТМ или др. качественные)
04.09.2007 в 16:18:12
Будет ли работать связка: модулятор Terra MT27 + усилитель Terra HS014?
04.09.2007 в 17:00:07
alsergo написал : Будет ли работать связка: модулятор Terra MT27 + усилитель Terra HS014?
К сожалению не знаю такого модулятора, но в любом случае, если он имеет два входа (видео и аудио), вход ВЧ и выход ВЧ, то никаких проблем не будет. Насколько я понял HS014 это продолжение серии домовых усилителей HS003?
04.09.2007 в 17:12:42
2sergey_sav Вопрос по теме - а чем обычно запитывются камеры видеонаблюдения? Они ведь все, как правило, на 12В?
04.09.2007 в 17:15:34
2avmal
avmal написал :
Не все. Есть камеры корпусные с питанием 220В. Если камеры 12В, то в принципе подойдет любой источник постоянного тока в расчете 150 мА на камеру (ч/б), в гермокожухе - 0,3 А.
04.09.2007 в 17:22:13
sergey_sav написал : Не все.
Я имел ввиду, в частности, вышеупомянутую SK -1004. Если какой-то типовой адаптер использовать, то придется для этого какой-то разъем использовать?
04.09.2007 в 17:22:18
sergey_sav написал : К сожалению не знаю такого модулятора, но в любом случае, если он имеет два входа (видео и аудио), вход ВЧ и выход ВЧ, то никаких проблем не будет.
HS014 - Усилитель квартирной разводки, усилитель с расщеплением диапазона и раздельной регулировкой усиления в МВ и ДМВ диапазонах; 47-400/470-862 MHz, VHF 12 dB, UHF 22dB, (2 RF outputs), 105 dBμV, 230V () MT27 - Двухполосный перестраиваемый ТВ модулятор, стандарты: G, H, I, K, M, N, B, D ()
04.09.2007 в 17:32:17
2alsergo Ну и славненько, просто следующий шаг в совершенствовании продукции Терра. Только зачем Вам такой "крутой модулятор" с кучей возможных стандартов?
04.09.2007 в 17:39:29
2sergey_sav я так понял MT27 используется для суммированного кабельного и спутникового сигнала? тогда какие нужны стандарты для обычного catv?
04.09.2007 в 17:50:38
alsergo написал : я так понял MT27 используется для суммированного кабельного и спутникового сигнала?
??? Это откуда? :eek: Обычный модулятор в диапазоне эфирного и кабельного телевидения.
alsergo написал : тогда какие нужны стандарты для обычного catv?
Не забивайте голову не нужной Вам информацией. Какой бы Вы стандарт не установили на модуляторе, ваши телевизоры примут этот сигнал (если конечно у Вас мультисистемники, а не "Радуга-701":)) У нас в стране действует для эфирки стандарт D/K и B/G для видиков, спутников и т.д., остальные встречаются редко, не будем на них останавливаться.
