serezhiki
serezhiki
Ижевск
25.09.2007 в 13:02:10
2avmal Нижайше прошу прощения! Когда втыкал цитату, взял из Вашего поста...
avmal
avmal
25.09.2007 в 13:28:31
serezhiki написал : Нижайше прошу прощения!
Принимаю ...;)
leonard
leonard
25.09.2007 в 21:58:57
J.Walker написал : Предлагаю еще один интереснейший вопрос, даже не оффтопик:
Почему индикаторная отвертка светит лампочкой при касании фазы одним полюсом и тела человека - другим? ДАЖЕ если это тело стоит на изоляционном коврике в сертифицированных галошах, одето в противогаз и ОЗК? Чтобы было свечение - необходим ток, однако, небольшой, но необходим...
Уважаемый, Вы бы не позорили себя, и вместо того что бы слыть по теме с настырным видом расхохотавшегося, почитали бы что я Вам отвечал. Послушайте и поймите, неоновая лампочка индикатора начинает светить при токах микронного значения, даже если Вы стоите на резиновом коврике, ток в пару микроампер может протекать по вашему телу, куда такой ток будет стекать это понятно, нету идеального диэлектрика, поэтому всегда будет ничтожный ток на землю, и даже на воздушное пространство еще мизерней. Вот в прыжке лампа индикатора и перестанет светится. Поймите наконец, что бы протекал ток из фазы (к примеру) нужна своеобразная опорная точка в которой потенциал отличается от потенциала фазы. Ну а что Вы писали про емкость, ну при чем тут емкость, нету "опорной точки" и емкость не имеет значения.
Я вам на всякий случай попробую объяснить всю природу (на данный момент фазы и нуля) как рассказывал своему 13-летнему сыну, он уловил суть.
Образно представим движущийся с небольшой скоростью вагон, представим что это есть ФАЗА, неподвижная относительно вас земля есть НОЛЬ. Вы это ВЫ. Если попрпобуете узватится за вагон, вас непременно потянет и вы будете бежать спотыкаться, обдирать обувь и т.д, как только вы утратите контакт с землей все мучения прекратятся, Вы будете двигаться с вагоном, и только легонький ветерок будет трепать вам волосы. Теперя земли касаться нельзя, она относительно Вас движется. Эффект от ветерка можно интерпретировать как ничтожный по току разряд в атмосферу, особенно при высоком напряжении и высокой влажности воздуха. Иногда в ВЛ слышно характерное шипение.
Мой сын понял.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2007 в 09:35:44
А что такое ёмкость? И с чем. :)
26.09.2007 в 10:25:40
J.Walker написал : А откуда он берется? Цепь разомкнутая, индуктивность минимальная, НЕТ там тока при нулевой нагрузке (сиречь разомкнутой цепи)
Но мы замыкаем N и PE при разомкнутой фазе,
и если УЗО установлено правильно, то ток обязательно появится в цепи N и PE (замыкание уже есть нагрузка).
Великий Кузен
Великий Кузен
26.09.2007 в 11:17:02
Уважаемый leonard. Ваш сын видимо не знает, что рельсы заземлены и при наличии фазы на вагоне произойдёт К.З. представим что это есть ФАЗА,
и только легонький ветерок будет трепать вам волосы. Эффект от ветерка можно интерпретировать как ничтожный по току разряд в атмосферу-Так вот почему волосы иногда дыбом встают.
Великий Кузен
Великий Кузен
26.09.2007 в 12:47:58
ВТБ! А что такое ёмкость? И с чем. -Ёмкости бывают разные. В основном: 0,25, 0,35, 0,7, 0,8. Бывают и другие, но реже. А с чем, это уж дело каждого. Можно и ни с чем. Занюхал, да и всё.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2007 в 13:05:11
Великий Кузен
Всенародно любимая "палитра" уже "реже"?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.09.2007 в 14:28:54
leonard написал : попробую объяснить всю природу
Так вот о чём тема... Неужели всё можно объяснить?:)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.09.2007 в 14:33:10
Вот в тему: оказывается оксид цинка, из которого делают варисторы, при правильном подходе может применяться даже в "медицине". Нанотрубчатая структура позволяет получить эффект при импотенции!:p
Циркониевый браслет отдыхает!:)
avmal
avmal
26.09.2007 в 15:01:48
ppkvin написал : Нанотрубчатая структура позволяет получить эффект при импотенции!
С этого места поподробнее попрошу ... "Народ хочет знать ..."
