Великий Кузен
Великий Кузен
27.09.2007 в 14:19:27
ppkvin-В старых книжках писали, что если кинескоп потемнел, то это потеря эмиссии, кончились свободные электроны. Потом стали поднимать напряжение на накале что бы свободных электронов стало больше. Потом научились снимать окалину высоким напряжением с нити и появлялась эмиссия. Откуда?:confused:
Великий Кузен
Великий Кузен
27.09.2007 в 14:25:20
2Ник520 Если ванна занулена, то вырубит.
Ник520
Ник520
27.09.2007 в 14:33:11
а если она акриловая?
sergey_sav
sergey_sav
27.09.2007 в 14:57:54
Великий Кузен написал : Потом научились снимать окалину высоким напряжением с нити и появлялась эмиссия.
Если точнее, то не снимать, а разрушать. И не с нити, а с катода.
Великий Кузен
Великий Кузен
27.09.2007 в 15:23:26
sergey_sav-Разрушить- ломать, уничтожить, превратить в развалины. Снимать-снять. Это из словаря. Я думаю, что лучше подходит слово снимать, хотя дело не в словах. Пусть будет разрушить. В теории рассматривалась эмиссия нагретого тела. Катод –это уже структура, которая появилась в результате модернизации. Пусть будет с катода. Суть не меняется.
Ник520-Если акриловая с полиэтиленовыми трубами, то тоже сработает, но через тело, в момент выхода последнего из ванны.
avmal
avmal
27.09.2007 в 15:24:28
Великий Кузен написал : Потом стали поднимать напряжение на накале что бы свободных электронов стало больше.
А еще перед этим научились оставлять подогрев для катода на время выключения телевизора.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2007 в 15:27:29
Великий Кузен написал : в момент выхода последнего из ванны
Выноса - умрёт сразу. От испуга.
Ник520
Ник520
28.09.2007 в 08:15:54
Великий Кузен написал : Ник520-Если акриловая с полиэтиленовыми трубами, то тоже сработает, но через тело, в момент выхода последнего из ванны.
Секундочку! Я как-то не так себе представлял суть проблемы с феном в ванной. При попадании фена в воду ток начинает идти между фазой и нулем фена через воду и в том числе через, так сказать, тело. В случае если ванна неизолированная (чугун + металл. трубы), то будет ток утечки, который позволит УЗО сработать. В случае если ванна изолированная (акрил+пласт. трубы) - тока утечки не будет, и УЗО не сработает. Разве не так?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.09.2007 в 08:30:54
SDMVL написал : Стесняюсь даже предположить, что тут может быть.
Да банальный запор...:D
Великий Кузен написал : Я выше изобретения никогда не поднимался.
Я своё первое сделал на последнем курсе института - добавил всего 0.5% кремния и получил радикально другой припой для пайки волноводов...
Великий Кузен написал : Откуда?
У нас была целая контора "Катод" от завода кинескопов - восстановление эмиссии...:o
Великий Кузен написал : то тоже сработает, но через тело, в момент выхода последнего из ванны.
А вот сейчас абсолютно серьёзно: мужчину убило мгновенно, когда при выходе из ванны взялся за полотенцесушитель. Трубы этажом ниже заменили на пластик...:eek:
Ник520
Ник520
28.09.2007 в 09:49:11
ppkvin написал : А вот сейчас абсолютно серьёзно: мужчину убило мгновенно, когда при выходе из ванны взялся за полотенцесушитель. Трубы этажом ниже заменили на пластик...
А откуда вышел убивший его ток?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.09.2007 в 09:55:07
Ник520Он прошёл между корпусом ванны и полотенцесушителем. ПС на отдельном стояке. Какая зараза воровала электричество - это другой вопрос.
