micin
micin
05.09.2007 в 00:24:07
Всем здравствуйте!
Попытаюсь описать свои беды. вопрос, конечно, уже риторический, но хочется разобраться, чтобы не наступать на грабли потом.
Через узо 4х полюсное на 63мА, подключен 4х полюсный автомат 20A(3L+N), на котором висели одновременно варочная панель, встроенные духовка и СВЧ, причем духовка висела на фазе №1, варочная панель на фазах №2 и №3, а СВЧ на фазе №2. У многих, наверное, возникает вопрос: зачем все это запитывать на один 4х полюсный автомат?
Ответ: подумал, что духовка+вар.панель=плита, а СВЧ не оч.большой потребитель, т.е. ситуации, когда на одной из фаз окажется чрезмерная нагрузка исключена (хотя что-то видимо было не так).
Далее произошо следующее: я, в силу обстоятельств (непрофи, сильно спешил и т.д.), случайно недокрутил винтик нейтрали на УЗО и соответственно приборы оказались без ноля, а в это время подключил землю, в СВЧ что-то задымилось. Я снял крышку, источника гари не нашел, опять ее включил и она работала нормально. Как я потом догадался произошел тот самый, пресловутый обрыв ноля, измерив напряжение между землей и каждой из фаз получил 225В, такое же как и между фазами и нолем. А сегодня утром жена включила СВЧ, она затрещала и вырубился 4х полюсный автомат, и вводной автомат, т.е. где-то было КЗ, а УЗО при этом не сработало. Попытался включить вар панель, а она мертва, хотя на контактах напряжение есть. Так вот мой вопрос вот в чем: неужели
КЗ внутри СВЧ убило вар панель????? других мыслей нет, т.к. духовка жива, т.к. была на другой фазе.
простите, что так подробно-эмоции переполняют :-((:mad:
avmal
avmal
05.09.2007 в 00:32:42
micin написал : где-то было КЗ, а УЗО при этом не сработало
УЗО при КЗ и не должно было сработать - для этого автоматы существуют.
micin написал : неужели
Если варочную панель что-то и убило, то не СВЧ - быстрее всего "недокрученный нолик".
micin
micin
05.09.2007 в 00:45:17
дык нет, работала варочная панель после того как нолик недокрутил я, а сегодня утром СВЧ затрещала при включении, я не успел добежать до щитка, вырубило автоматы, а потом включаю автоматы, а вар.панель не работает.
avmal
avmal
05.09.2007 в 00:53:02
micin написал : работала варочная панель после того как нолик недокрутил я
Так и СВЧ работала после недокручивания нолика. Остается теперь полность отключить СВЧ, коли она явно сгорела, и после включения автомата и УЗО померять напряжение на клеммах панели относительно нуля - может контакты автомата или УЗО подгорели. Если до панели доходит, то уже в панель надо лезть.
iale
iale
05.09.2007 в 01:00:56
2micin А СВЧ печь инверторная или обычная ?
micin
micin
05.09.2007 в 01:16:34
to avmal: да уже много раз включил выключил, напряжение померял, все есть, только не работает :-((, а на будущее, стоит ли подключить СВЧ через отдельный автомат, или 4х полюсный справится??
to iale: СВЧ встроенная Whirlpool AMW 510 c грилем
iale
iale
05.09.2007 в 01:29:58
2micin Теоретически мощный трансформатор мог бы дать импульс перенапряжения при к.з. и срабатывании автомата, но чтоб повредить вар. панель за это время...Хотя, а панель как управляется, нагреватели какие ?
avmal
avmal
05.09.2007 в 02:01:54
micin написал : стоит ли подключить СВЧ через отдельный автомат
Обычно СВЧ запитывают от обычной фартучной розеточной группы через однополюсный автомат. От той же, что и миксер, что и кофемолка, что и чайник ... Панель с духовкой, коли питание по одному кабелю идет, можно и одним четырехполюсным автоматом защитить.
05.09.2007 в 07:43:01
micin написал : дык нет, работала варочная панель после того как нолик недокрутил я, а сегодня утром СВЧ затрещала при включении, я не успел добежать до щитка, вырубило автоматы, а потом включаю автоматы, а вар.панель не работает.
что за АВ и УЗО марка?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.09.2007 в 08:36:25
2micin
тема не раскрыта : какая панель ?, тип марка ?, осмелюсь предположить что с сенсорным управлением. Тогда однозначно крякнула электроника. Для себя определился уже давно. В России только механическое управление. :)
micin
micin
05.09.2007 в 10:59:56
панель: электролюкс стеклокерамика с сенсорным управлением, узо АВВ тип А, на 63А, 30мА.
to avmal: я СВЧ вешал на эту же линию, т.к. она с грилем(которым наверное никто не будет пользоваться), хотя Вы правы и наверное надо было повесить ее на линию с розетками кухни, т.к. ее мощность всего 1,7кВт, а в розетки кухни включается чайник (1.7кВт), кофеварка и всякая мелочь, так, что сегодня сделаю для нее розетку. почему только раньше я это не сделал :-((
