=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.09.2007 в 08:19:19
iale написал : если найдется способ фронт помехи такой длительности сделать.
представте , оч. просто, любой импульс имеет Гауссовское распределение, и соответственно имея мощный хлопок , пикосекундная область "возьмёт своё".
iale
iale
10.09.2007 в 12:09:32
=vadim= написал : То есть если наносекунды то это уже не импульсные помехи ?
Помехи, только другого рода. Вследствие широкополосности спектра "пролезают" через емкости монтажа , паразитные емкости , наводятся через эфир. Энергия, по сравнению с микро-миллисекундными небольшая, поэтому не жгут цепи, а вызывают сбои. Если под воздействием сбоя напр. м/сх входит в триггерный режим , резко увеличивает потребляемый ток, то возможно ее необратимое повреждение. Яркий пример - цифровые изоляторы фирмы Analog Devices ADUM1xxx без принятия спецмер вылетают "влет" - контактор невдалеке щелкнул и привет изолятору.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.09.2007 в 12:34:18
iale написал : Помехи, только другого рода.
дак панель от них могла сгореть ?
iale
iale
10.09.2007 в 12:51:21
=vadim= написал : дак панель от них могла сгореть ?
Если к.н. микросхемку типа микроконтроллер занесло в триггерный режим от такой помехи, а защиты от триггера разработчики не предусмотрели и "сертификаторы" прохлопали, то могла. Но для "фирменной" техники это малохарактерно.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.09.2007 в 15:13:38
iale написал : Но для "фирменной" техники это малохарактерно.
ха-ха-ха.... :( , холодильники с электронной начинкой особенно "любят" наши сети. Сименс вообще стал "притчей во языцех..."
iale
iale
10.09.2007 в 23:54:38
=vadim= написал : холодильники с электронной начинкой особенно "любят" наши сети. Сименс вообще стал "притчей во языцех..."
наносекундные обычно не "жгут" технику, а вызывают сбои, выводят из строя обычно значительно более мощные милли- и микросекундные... В 26 посте именно про нано... ( EFT по англоязычной терминологии ) и говорилось.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.09.2007 в 07:28:23
iale написал : наносекундные обычно не "жгут" технику
повторяю (нудно), зависит от энергии импульса.
iale
iale
11.09.2007 в 12:29:26
2=vadim=
Вот ряд цитаток, первая отсюда
http://www.jetinfo.ru/2000/2/2/article2.2.200016.html
входные высоковольтные и выходные низковольтные цепи ВИП компьютеров (например, ПК) имеют емкостную связь через паразитную емкость, равную 10...30 пФ, а паразитная емкость, равная 5...10 пФ, связывает сеть питания с элементами материнской платы. Через эти паразитные емкости имеется возможность путем генерации в ТС СДВ высоковольтных импульсов с наносекундным временем нарастания полностью блокировать работу программно-аппаратных средств, в том числе обеспечить искажение данных, зависание компьютеров и сбои в работе программного обеспечения.
вторая
http://www.emcotec.ru/noise_src2.html
В процессе коммутации нагрузок вследствие пробоя зазора между контактами возникают пачки импульсов, имеющих длительность в наносекундном диапазоне и амплитуду до 1…2 кВ, следующие с частотой до 10 кГц. Такие импульсы создают помехи со спектром частот до 100 МГц. По стандарту ГОСТ 29280-92 наносекундные импульсные помехи представляют собою пачки импульсов амплитудой до 4 кВ, длительностью импульсов - 5/50 нс, длительность пачки составляет 15 мс, частота импульсов в пачке – до 5 кГц, период появления пачек - 300 мс. Энергия наносекундных импульсных помех не превышает 10 мДж. Эти помехи обладают большой «проникающей способностью», так как способны через паразитные емкостные связи всего лишь в десятки пикофарад проникать непосредственно до микросхем на печатных платах. Импульсы с крутым фронтом вызывают ложные срабатывания цифровых микросхем и нарушают нормальное функционирование оборудования. Однако учитывать влияние наносекундных импульсных помех необходимо только для СВТИ, расположенных в непосредственной близости от источника помех. После пробега по сетевому кабелю нескольких десятков метров импульсы наносекундного диапазона длительностей существенно расширяются, их фронт заваливается, а амплитуда уменьшается в несколько раз.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.09.2007 в 12:47:20
2iale
Вы меня ткнули носом в несколько дилетанскую ссылочку: например все "любят" ссылаться на межвитковую ёмкость, действительно это имеет место быть, однако на самом деле для частот этого диапазона трансы перестают быть элементами с сосредоточенными параметрами, то есть необходимо учитывать и погонные индуктивности размеров. В общем случае транс становится волновым преобразователем импедансов. Также и про "размазывание" импульса, провод питания это банальный ВЧ фидер , прекрасно проводящий вч, и уж если в сети 220 есть вч, то не сомневайтесь ОНО есть в любой проводящей точке прибора !
Энергия зависит от реакции дугогашения, более высоковольтная камера даст большие помехи.
iale
iale
11.09.2007 в 13:02:23
2=vadim= Мы говорим про разные вещи - возьмите обычный микроконтроллер, его к.н. порт на транзистор-усилитель тока, выход транзистора на реле. Контроллер и катушка реле могут питаться от батарейки или аккумулятора. Контакты реле пусть коммутируют обычную ЛН на 40 Вт, 220В. Программа в контроллере вкл/выкл. лампочку - в момент замыкания-размыкания контактов сбоит контроллер. Почему ?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.09.2007 в 13:22:58
iale написал : Почему ?
кондёра по питалову нет.
