Sergey_G.
Sergey_G.
05.09.2007 в 11:16:04
2micin
Там физика процессов такая. При включении микроволновки в ее трансорматоре течет довольно болшой ток, особенно если где-то далее произошло КЗ. Если при это отключить автоматы, то энергия запасенная инуктивностью трансформатора рассеивается в виде высоковольтного импульса, спсобного убить технику, подключеную к той же линии. Вообще-то для предотвражения подобной бяки по европейским стандартам в усройства положено ставить варисторы. Однак вар. панель сгорела, и это неплохой повод сдать ее в гарантийку, чотб в следующий раз на варисторах не экономили.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.09.2007 в 12:32:43
Sergey_G. написал : спсобного убить технику, подключеную к той же линии.
уточняю: электронную технику. Банальной спирали это всё по-фиг.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.09.2007 в 12:34:54
Sergey_G. написал : чотб в следующий раз на варисторах не экономили.
х...ня всё это, у варисторов конечное время открывания микросекундные импульсы пролезут всё равно и пожгут всё на-фиг.
iale
iale
05.09.2007 в 12:44:38
2=vadim= Да все равно эту варочную панель вскрывать для идентификации дефекта, там и видно будет. А варисторам мкс уже достаточно, у них на десятки нс время открывания счет идет. Другой вопрос, что при мощной помехе напряжение на варисторе остается немалое, и его м.б. достаточно для "убивания" чувствительной электроники.
А если в панели варистор и был, то мог быть поврежден при первом артефакте, когда ноль отвалился.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.09.2007 в 09:09:26
iale написал : них на десятки нс время открывания счет идет.
вы путаете , импульсные ограничители на основе быстродействующих стабилитронов, с "тупыми" варисторами. Варистор никак не защищает от импульсов.
Учитывая сенсорный характер управления панели, любая достаточно мощная наводка сожгёт управление панели. Сенсорные панели - эльдорадо для сервисжлобов. :)
06.09.2007 в 09:33:08
=vadim= написал : импульсные ограничители на основе быстродействующих стабилитронов,
Это что за зверь? Ну и не грех глянуть хар-ки варисторов.
Sergey_G.
Sergey_G.
06.09.2007 в 17:51:09
=vadim= написал : х...ня всё это, у варисторов конечное время открывания микросекундные импульсы пролезут всё равно и пожгут всё на-фиг.
Не пожгут. У техники ведь кроме варисторов на входе еще и индуктивно-емкостный фильтр присутствует (это при импульсном ИП). Импульсная помеха на первом же конденсаторе заткнется. А по буржуйским стандартам техника должна держать импульсы до 1000 В нормированной энергии и длительности а за счет чего это будет обеспечиваться - решать инженерам.
mmx133
mmx133
06.09.2007 в 19:03:11
может сначала проверить еще что кроме напряжения еще и ток нужный будет? может там где контакт обгорел, напряжение некоторое есть, но когда дело доходит до тока то шишь - большое сопротивление контакта.
iale
iale
07.09.2007 в 13:44:24
=vadim= написал : вы путаете , импульсные ограничители на основе быстродействующих стабилитронов, с "тупыми" варисторами. Варистор никак не защищает от импульсов.
Ничего не путаю, варисторы как раз и защищают от импульсных помех. Вот ссылки на даташиты варисторов - см. на первой странице параметр "Response time" http://www.epcos.com/inf/70/db/var_01/01890192.pdf http://www.epcos.com/inf/70/db/var_01/02210226.pdf
Под "быстродействующими стабилитронами" вы, наверно , имеете в виду защитные диоды, часто идут под "никами" TRANSIL, TRISIL, TVS , например 1.5KE440CA http://pond1.gladstonefamily.net:8080/1.5KE.pdf так у них время реакции пикосекунды, если найдется способ фронт помехи такой длительности сделать.
iale
iale
07.09.2007 в 13:52:14
Sergey_G. написал : Не пожгут. У техники ведь кроме варисторов на входе еще и индуктивно-емкостный фильтр присутствует (это при импульсном ИП). Импульсная помеха на первом же конденсаторе заткнется. А по буржуйским стандартам техника должна держать импульсы до 1000 В нормированной энергии и длительности а за счет чего это будет обеспечиваться - решать инженерам.
По нашим стандартам подобная защита тоже д.б. предусмотрена - другой вопрос, есть ли она на самом деле, или как в дешевом китайском блоке питания ПК - только дырочки на плате под фильтры и варисторы.
Кроме того, подобная защита должна была сработать при первом, аварийном повышении напряжения. Может побилоэту защиту, может не было вовсе - покажет только вскрытие. А наносекундным импульсам фильтры, варисторы и пр. вообще не помеха, проходят сквозь них как горячий нож через масло ( просто "не видят"). Контроллер панели легко наносекундной помехой можно "убить" - загнать в триггерный режим, а дальше кристалл сам вылетит от аварийного повышения тока если не приняты меры по защите.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.09.2007 в 08:16:25
iale написал : Ничего не путаю, варисторы как раз и защищают от импульсных помех.
iale написал : А наносекундным импульсам фильтры, варисторы и пр. вообще не помеха, проходят сквозь них как горячий нож через масло
То есть если наносекунды то это уже не импульсные помехи ? :)
