Gennady
Gennady
06.09.2007 в 18:41:27
2Ник_Ник лекцию по пучению ...читаешь? :) Полезно, читать и проверять всё некогда, ограничился первыми предложениями, чтобы понять о чём текст. Насчёт технологий - у меня нет времени столько сочинять
Ник_Ник написал : Если Вы сможете предложить товарищу грамотный способ укладки
Всё есть, давно придумано и в 100-й раз мне писать желания не возникает....
06.09.2007 в 19:21:49
тут
Экономить нужно экономно - 4
(подвал+вода=Караул!)
http://www.stroimdom.com.ua/forum/viewtopic.php?t=2651
13.04.2010 в 09:43:39
ajunior написал : В подвале гаража круглый год стоит вода. Прим. 50-70 см. Подвал из 2х смежных комнат. В одной пол бетонный, в другой грунт. При откачке воды видно что она сочится как минимум в 2х местах из соседних горажей на уровне прим. 25см от пола. Что планирую: засыпать песком/щебнем до уровня воды +10см. покрыть полиэтиленовой пленкой. И сверху стяжкой бетонной с армированием. Вопрос собственно в следующем: Из чего правельней сделать подушку под стяжкой, песок, щебень, или все вместе слоями. И как правельней сделать саму стяжку, хватит ли скажем сантиметров 5 бетона? Спасибо.
Добрый день всем.У меня похожая ситуация. Есть гараж в гаражном кооперативе, в нем подвал в подвале уровень воды по весне устанавливается на высоте 40-50 см. Высота подвала около 2 м. В подвале есть стяжка толщиной около 5-7см, в двух местах пробита кувалдой предыдущим хозяином для погружения насоса, из этих пробоин сочиться вода. Вопрос как правильно их заделать если их размер около 40 см в диаметре и глубиной сантиметров 30. И второй вопрос могу ли я сразу на старую стяжку укладывать тефонд плюс и заливать бетонную стяжку 20-30 см, полностью высушить подвал не получается(т.е могу ли я укладывать тефонд на поверхность с 1-2 см воды). При полностью откаченном подвале за сутки воды находит на 5-10 см. Или лучше сначала сделать подготовительный слой из песка 10см потом стяжку из бетона 10 см, потом тефонд и потом еще раз стяжку 10 см. У кого есть опят в данном деле очень прошу помочь определиться с правильным вариантом работ. Очень надеюсь на вашу помощь.
03.06.2013 в 18:39:17
Подскажите,пожалуйста,как быть? У нас погреб высотой 2м,бетонные стены,потолок,кроме пола. И с мая по июль он стоит полный воды. Как с этим бороться,что то вообще можно сделать?
