Rom5
Rom5
Черкассы
19.11.2008 в 08:59:09
hellbr написал : зачем котел снимать?? проверяй сразу всю систему, но почти 100% поблемное соед-е потечет
Котел все таки снимал. Дважды проверял давлением магистрали ХВ, выявилось 2-3 недотянутые американки и резьб.соединений и одна вообще незапакованная заглушка (блин не обратил внимание, что заглушка на полотенце обыкновенная, а не радиаторная с уплотнением:), но схалтуренное соединение не проявило себя! Отопление уже неделю, пока в неофициальной, но все же в работе - данное соединение на виду, конролирую, хотя уже начал расслабляться... Тепло в доме - это неописуемый восторг!:)
hellbr
hellbr
Воронеж
19.11.2008 в 09:32:13
Это 3,15 -3,5 Атм (кгс/см2, 0,315-0,35 МПа)
а в чем собственно повод для смеха?? человек спросил не много ли 2 атм...ответ был что можно и до 3-3.5 - нормально все будет с радиаторами
наверно повезло :) у меня было 2 таких - первое сразу перепаял, второе оставил - потекло :)
Elden
Elden
Донецк
19.11.2008 в 20:32:59
hellbr написал : а в чем собственно повод для смеха??
Это я от избытка единиц измерения. Никакого смеха!!!
tabolt
tabolt
Сургут
13.07.2009 в 14:42:58
Смотрю я примеры ваших работ, аж удивляюсь. Как у новичков все красиво получается. Пробные пайки на "коленке" я уже делал, вроде, все понятно. Вопрос такой. Откуда начинать паять ППР от водорозеток, выводя к стоякам или наоборот от стояков. Схема не коллекторная на тройниках. Картинка задуманного трубопровода есть в этой теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=84436
Peterjela
Peterjela
13.07.2009 в 16:52:05
tabolt написал : Откуда начинать паять ППР от водорозеток, выводя к стоякам или наоборот от стояков.
Без разницы. Что можно, сваривайте на попросту на кухонном столе (этакие загогулины). Главное, поточнее вымерять отрезки. И, перед сваркой не лишне, - лишний раз :) , по мере возможности , примериться по месту.
xamgelo
xamgelo
Одесса
13.07.2009 в 16:52:54
как удобнее в работе :) Можно вообще в другом месте спаять, принести и присоединить к стояку
AlexMax
AlexMax
Луганск
13.07.2009 в 22:04:32
hellbr написал : можешь даже догнать до срабатывания предохр клапана на котле
Ага, совет замечательный, ага. А ничего, что у некоторых котлов срывные клапаны одноразовые - один раз сработал и будет потом подтекать постоянно? И помочь может только замена. Не знаю, специально это сделано или какой-то брак, но опыт отрицательный есть.
ale
ale
Саратов
15.06.2017 в 12:58:17
Как полипропилен относится к продольному повороту/изгибу трубы? Например, труба идет горизонтально параллельно стене, закреплена на клипсах. К концу припаивается уголок на 90 градусов с полуметровым отрезком трубы вниз, который должен также идти параллельно стене. Но при соединении вставили слегка не под тем углом и в итоге (если отодвинуть трубу от стены (возможно пока не собрано все до конца)) впаянный отрезок смотрит не вертикально вниз, а под углом примерно 10-15 градусов в сторону стены, т.е. впаянный уголок чуть повернут по оси пайки. Трубу возвращаем к стене, впаянный участок оттягиваем вертикально, при этом горизонтальная труба изгибается немного винтом (противоположный конец трубы повернуться не может). А отметки на уголке и трубе при пайке на совпали всего на 2-3 мм. Такое переделывать разрезанием и впайкой муфты или допустимо?
