Самодедкин
Самодедкин
06.09.2007 в 09:24:27
К цоколю лампочки на площадке припаяем диод. Он режет полуволну и на лампочку попадает меньше электричества, отсюда экономия. Вопрос, на сколько? В электроразделе есть мнение, что счетчик накрутит только четверть от того, что было без диода.
Solovushka
Solovushka
06.09.2007 в 09:54:32
как применяющий это много лет расскажу. Светимость падает в 4 раза(теоретически - реально меньше) потребление в немногим более 2 раз(из за нелинейной зависимости сопротивления спирали от температуры). Срок службы возрастает в дикое кол-во раз. По идее на 100 лет. Но учитывая перепады температуры напряжения и пр - у меня в деревне одна из лампочек светит уже 12 лет. В подъезде 7 и 3 и 1( внизу все время бьют). Лампочка - мощн 150-300вт. Подробный теоретический расчет ламп накаливания был в Радиолюбителе середины 90х годов. Там по расчетам выходило что вообще 800 лет что ли :). Сейчас применяю фазовый симисторный регулятор(нет мерцания -помехи по барабану по этой фазе- она на освещение)симистор динистор на 30В и пара резисторов с конденсатором. так же можно попробовать БУЭ :). Или в деревне последовательное включени 2х ламп (на улице).
Solovushka
Solovushka
06.09.2007 в 09:55:44
Да и еще лампы желательно мощные - и из-за светимости и из-за толщины спирали и колбы- выше надежность.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
06.09.2007 в 10:03:25
Приближённо можно сказать, что экономия составит до 50 процентов. Не более! Почему так? Потому как через менее нагретую спираль среднее значение импульсного тока будет иметь большее значение. Но не на много.
kvost
kvost
06.09.2007 в 10:36:54
Самодедкин написал : отсюда экономия.
Вы платите за свет в подъезде? Установите самый дешевый, а лучше б/у светильник пострашнее, но обязательно укомплектуйте фирменной ЛДС (Филипс, Осрам) - забудете на несколько лет. Света будет более чем достаточно. Что удивительно, за годы эксплуатации никто не покусился его спереть - лампы накаливания воровали чуть ли не ежедневно, несмотря на измазывание краской и тп "меры".
vadim 08355 написал : Приближённо можно сказать, что экономия составит до 50 процентов.
Да не будет там никакой экономии - светоотдача упадет примерно в 4 раза. Разве что гореть будет долго, что сомнительно - сопрут раньше.
in my humble opinion
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
06.09.2007 в 11:37:14
Kvost написал : Да не будет там никакой экономии - светоотдача упадет примерно в 4 раза.
А человек ставит вопрос с точки зрения узла учёта потреблённой энергии.:o Это я могу посчитать. А как посчитать на сколько изменилась светоотдача?:confused: Ума не приложу? :confused: Может кто подскажет?:confused: Я так думаю, что фиксировать этот параметр (светоотдача) не совсем просто.:(
Solovushka
Solovushka
06.09.2007 в 11:44:40
2vadim 08355Расчет -см выше - была серия в радиолюбителе. Насчет экономии - ее не будет наоборот будет проигрыш (иначе бы лампочки по другому делали) ЛДС действительно долго светит ( у меня почти 2 года -причем отечественная ЛБ40) И вывернуть тоже боятся (несколько сложнее плюс страшное слово ртуть) Как вариант энергосбер лампа(хорошая дорогая плохая светит плохо)
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
06.09.2007 в 12:03:19
Solovushka написал : Насчет экономии - ее не будет наоборот будет проигрыш
А я не знаю не фига. Для чего вообще человек желает данный вопрос уяснить? Если ему(человеку) надо просто иметь в подьезде светлячок однополупериодный, то потребление по счётчику упадёт почти до 50 процентов при той же лампочке. А если человек желает что-бы и светила по прежнему и потребление уменьшилось, то этот путь не подходит. КПД, с точки зрения излучения в видимом участке спектра, выше у перегретой спирали. Чем сильнее перекал, тем выше цветовая температура и освещённость больше при большем значении КПД. Это понятно. Расчёты с "радиолюбителя" надо посмотреть. Где их можно посмотреть? А я дома комбинирую и лампы дневного цвета (под стандартный цоколь с резьбой как у ламп накаливания) с обычными лампами накаливания.
В этих "дневных" меня так-же прикалывает их завуалированная мощность. Маскируют потребляемую, а заявляют мощность только по колбе. Кажись так. Экономический эффект от их употребления (без учёта позитива и негатива) наступает в быту очень не скоро.
Самодедкин
Самодедкин
06.09.2007 в 16:20:17
vadim 08355 написал : Для чего вообще человек желает данный вопрос уяснить
Вообще-то в первом посте написал, что по мнению электриков потребляемая мощность уменьшится ровно в 4 раза.
Аргументы:
  1. Напряжение с 220 падает до 110.
  2. Ток по формуле падает аналогично в 2 раза.
  3. Мощность = 0,5 * 0,5 = 0,25
В той ветке речь даже не о лампочке, мне лампочка в подъезде тоже до лампочки, привел только как всем известный пример. Лично я согласен с Solovushka. Но интересно обсуждение величины падения потребления ;)
AndryL
AndryL
06.09.2007 в 17:42:18
тоже в подьезде всем насрать и пока я не вверну, так темень на этаже и будет месяцами. сосед как то раз делал что-то, ввернул!!! я ему-типа ого!!!, а он.. я щя доделаю и выверну... пробывал диод впаивать (причем изголялся в разрыв цоколя и колбы) хрень все.. нихрена не светит.. 1 и такую сперли 2 перегорели
в туалете на одной квартире беспереывно горит обычная лдс 21W (правда импортная вроде филипс)) лет уже 10 (2 раза менял пластиковый колпак, он через 3-4 года становится как труха и рассыпается при попытке помыть (отрезаю по длине от одинарной 40) так, что если такии не выключать, то они чуть ли не вечны! да и обычные если не выключать, тоже работают напорядки дольше (часто видел в местах, где их не выключают судя по внешнему виду ну оочень долго они там висят. есче как правило дольше работают маломощные (24-40W)
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
06.09.2007 в 19:28:59
Самодедкин написал : Вообще-то в первом посте написал, что по мнению электриков потребляемая мощность уменьшится ровно в 4 раза.
Бойтесь электриков. Страшные люди и двоечники по жизни. Наговорят чего не поподя. А у меня всегда была твёрдая троика с минусом. Я чуть-чуть попозже Вам на пальцах всё объясню. Сейчас треба отлучиться не надолго.
