Подскажите уважаемые. Какой толщины надо брать влагостойкий гипсокартон для подшивки потолка в мансарде на двойном каркасе 9.5 или 12.5мм (с точки зрения уменьшения вероятности образоваия трещин на стыках)? Уклон потолка в мансарде один к двум.
06.09.2007 в 13:42:55
06.09.2007 в 14:09:42
А разве трещина на стыках зависят от толщины ГК? Помему вопрос нагрузочный, т.к. листы ГКЛ идут в 2-а слоя и в разбежку, перекрывая швы.
06.09.2007 в 14:40:26
ГКЛ 9,5 влагостойкий не бывает
06.09.2007 в 14:42:14
2Палецкий Кстати да. Правда можно загрунтовать чем-либо :)
06.09.2007 в 15:00:00
Палецкий написал : ГКЛ 9,5 влагостойкий не бывает
Я недавно купил именно влагостойкий 10 мм. Могу фото выложить. Хотя может это разные 9,5мм и 10мм?
06.09.2007 в 15:05:56
2wall_design Гипсоволокнистый лист Knauf 2500х1200х10 вл.ФК Вот это Вы приобрели наверное Еще нашел такие Гипсокартон Gyproc GTS9 2700х1200х9,5мм ветрозащ Гипсокартон Knauf 2500х1200х9,5мм (для потолка) Гипсокартон Knauf 2500х1200х9,5мм влагостойкий
Есть все таки, это 6.5 мм только реставрационные.
06.09.2007 в 15:07:51
Jail написал : Гипсокартон Knauf 2500х1200х9,5мм влагостойкий
Вот этот мой :)
06.09.2007 в 15:31:03
Jail Разве потолки обшивают в два слоя, вроде у меня не бункер? All Дискуссия по 9.5 или 10 мм толщины беспочвенна, какой надо брать потоньше или потолще (12.5) - вот в чем вопрос.
06.09.2007 в 15:32:50
Я бы брал 12.5 влагостойкий. А зачем двойной каркас? В два слоя подвижности швов будт меньше.
06.09.2007 в 15:34:32
...толстый по любому лучше в мансарду
06.09.2007 в 15:38:41
Jail написал : Я бы брал 12.5 влагостойкий. А зачем двойной каркас?
Аргументы (ну - кроме прочнее..)? А в мансарде каркас надо крепить к стропилам, а они деревянные (гуляют маленько). Поэтому многие рекомендуют двойной каркас - он жоще - трещин меньше) Поэтому и спрашиваю - жесткий каркас, а лист потоньше (полегче)...
