vladfzh
vladfzh
07.09.2007 в 13:37:21
Часто пропадает сеть на 2-5ч. Как быть с холодильником - размораживается и начинает таять?
lev125
lev125
07.09.2007 в 13:45:04
vladfzh написал : Часто пропадает сеть на 2-5ч. Как быть с холодильником - размораживается и начинает таять?
Надо сделать так, чтобы не пропадала сеть на 2-5ч, тем более в Москве.
07.09.2007 в 13:45:36
Хороший двухкамерный холодильник может держать почти сутки.... Помогают аккумуляторы холода - брикеты - продаются в разных Техносилах и тд и тп....
vladfzh
vladfzh
07.09.2007 в 14:37:12
Это дачный участок, а не Москва. Брикеты я думаю не спасут! А кто нибудь ставил UPS на холодильник? Я хочу попробовать. Ваше мнение>
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.09.2007 в 15:10:38
vladfzh написал : А кто нибудь ставил UPS на холодильник? Я хочу попробовать.
Возможно Вам повезет - холодильник имеет пусковой момент компрессора, который дает заброс тока в момент включения до 5-6 А, соответственно УПС придется брать на 2000 ВА, причем с синусом. В итоге сумма больше стоимости холодильника.
07.09.2007 в 15:20:47
2vladfzh Думать не надо, надо читать тех характеристики....
Автономное сохранение холода — время отепления низкотемпературной/морозильной камеры, за которое в аварийных ситуациях (при отключении электроэнергии или отказах системы охлаждения) температура внутри продукта повышается от -18 оС до -9 оС. Автономное сохранение холода измеряется в часах, причём по этому параметру модели холодильников могут различаться. Максимальный показатель автономного сохранения холода доходит до 30 часов. Всё это время в холодильнике держится достаточно низкая температура, позволяющая хранить некоторые менее быстро портящиеся продукты. А хозяевам холодильника предоставляется время, чтобы подготовиться к использованию более чувствительных к изменению температурного режима продуктов или их переработке с корректировкой условий последующего хранения.
http://www.holodilnik.info/refrigerator/two_chambered_refrigerators/Atlant/hm_6026/ Время сохранения холода: 18 часов
Даже без брикетов....
Да вы уж лучше сразу бензогенератор с автозапуском :D
IS
IS
Челябинск
07.09.2007 в 17:10:02
Какие еще брикеты? По теплоемкости рядом с водой никакой другой материал близко не стоит. Вот и загнать в холодильник воду в любой таре.
Zubr56
Zubr56
07.09.2007 в 18:11:10
2vladfzh
На даче подключал ИБП APS Smart UPS 700 при долгом отключении питания. Правда не все холодильники могут с ним работать. Юрюзань и Зил от него работают. В холодильниках с более мощным компрессором могут не работать, упс вырубается. На выходе этого бесперебойника чистый синус.
IS
IS
Челябинск
07.09.2007 в 21:19:27
Вопрос еще в том, на сколько хватит аккумуляторов. В типово UPS стоят 2 АКБ 12 В, 7 Ач. Получаем в сумме 170 Вт*ч. Т.е. холодильник больше часа не проработает никак, реально меньше. А ставить большой внешний аккумулятор проблематично, UPS скорее всего не сможет его нормально заряжать.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.09.2007 в 21:49:22
IS написал : По теплоемкости рядом с водой никакой другой материал близко не стоит.
так и есть эти брикеты просто плоские пузырьки с водой
IS написал : Т.е. холодильник больше часа не проработает никак, реально меньше.
+1
vmp
vmp
Зеленоград
07.09.2007 в 21:50:35
IS написал : Какие еще брикеты? По теплоемкости рядом с водой никакой другой материал близко не стоит. Вот и загнать в холодильник воду в любой таре.
Так в этих брикетах и находится вода. С солью.
Вся хитрость - в теплоте плавления. Для справки: Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг·˚С). Удельная теплоемкость льда 2100 Дж/(кг·˚С). Удельная теплота плавления льда 330000 Дж/кг.
Соответственно то количество энергии, которое нужно для плавления 1 кг льда, нагреет 1 кг воды на 330000/4200=78˚С. Впечатляет?
А соль (какую именно - не помню) добавляют в воду для понижения температуры плавления. Чтобы эти брикеты (по научному - аккумуляторы холода) держали температуру не 0, а ниже.
