vladfzh
vladfzh
08.09.2007 в 00:12:14
Брикеты наверное штука хорошая - но какя температура будет при этом в морозильнике? А в бытовке где он стоит этим летом температура поднималась до 35-38С. Не думаю что нужен UPS на 2000W, а вот Smart UPS 700 или 900 был бы то что надо, да и по размерам тоже. Даже так - с 700 вроде как работает (вроде есть опыт у Zubr56) значит надо 900. Особо больше я думаю брать не имеет смысла поскольку и потери будут больше. Ну и надо попробовать поставить внешний аккумулятор. Вопрос наверное в том как с ним будет работать UPS.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.09.2007 в 10:15:02
vladfzh
Ещё раз сравните энергоёмкость брикета и аккумулятора с поправками на К.П.Д. и коэффициент тепловой машины (очень приближённо они по такой жаре как раз друг друга скомпенсируют).
Для холодильника с внешним радиатором можете использовать дополнительную наружную теплоизоляцию стенок и двери и обдув радиатора "забортным" воздухом (воздухозабор трубой с высоты 3 метра от поверхности земли - выше особого смысла нет).
vostok3773
vostok3773
08.09.2007 в 10:38:20
Холодильник Дэу,двухкамерный,с кнопочками сверху.Мощность компрессора,указанная на шильдике внутри-125 вт.Работает через APC Smart-1400+2 акб б/у Yuasa NP65-12.Внутренние батареи выкинуты.На ней ещё висит циркуляционный насос 60 вт и автоматика котла.Прекрасно работают.На 4 часа точно хватает,только время заряда батарей достаточно большое,т.к. ток заряда ограничивается около 5 А и потом медленно спадает до полного заряда.За 8 лет эксплуатации не было ни одного размораживания холодильника и остановки отопления из-за отключения электричества.Воздушка.Отключения бывали частые,по нескольку раз в месяц,иногда больше,чем на 4 часа.Иногда был перекос фаз и напряжение гуляло вниз-вверх. В качестве резервного источника холода в морозилке лежат пару аккумуляторов холода.Их можно сделать самому легко.Насыщенный раствор поваренной соли в воде,что-то 20% соли,и залить в пластиковую фляжку с хорошей крышкой,которая выдержит замораживание.Температура,поддерживаемая такой системой -21 градус. Наверное,возможно достать б/у UPSку и батареи за вполне реальные деньги.Ну а аккумулятор холода вообще бесплатный. В принципе,другого простого способа уберечь холодильник от размораживания нет.
Zubr56
Zubr56
08.09.2007 в 13:48:51
Дело в том, что холодильник не работает непрерывно и значит это не час и если в это время его часто не открывать вполне хватает.
vostok3773
vostok3773
08.09.2007 в 15:18:32
Ну да,он включается примерно минут на 15-20,летом чаще.При включении ток по шкале UPS практически достигает максимума,через секунду спадает и всё нормально. При создании системы резервирования надо правильно расставить приоритеты.В моём случае основным был цирк.насос отопления.После наблюдения за разрядом батарей в течение дня без сети подключил холодильник.И снова наблюдал за разрядом.Вот тогда и решил оставить два устройства на UPS.Кстати,по опыту,UPS SU1400 RM и SU2200 RM(без индекса XL)реально тянут длительную работу от батарей значительно большей емкости Опробовано до 260 A/ч.Помогает вентилятор ,который включается при работе инвертора.Ну а время заряда,конечно увеличивается пропорционально,что не всегда удобно.
vladfzh
vladfzh
09.09.2007 в 19:23:54
Спасибо vostok3773 за ценную информацию. Подводим маленький итог из всего сказанного. Имеет смысл положить в холодильник брикеты холода или по крайней мере замороженные пакеты с водным раствором соли. Есть положительный опыт использования для этих целей Smart UPS 700 и 1400. Чем больше мощность, тем очевидно больше и ток холостого хода. Сравнивая 700 и 1400 UPS можно предположить, что раза в 2 или по крайней мере в 1.5. Т.о берем с некоторым запасом по мощности Smart UPS 900 и ставим к нему дополнительные батареи. Помимо холодильника можно будет подключать еще что-нибудь с не очень большим потреблением. (может быть телевизор или что-то подобное ) Кроме того, оказывается существует батарейный блок который идеально подходит к 900 (от 2000XL батарейный блок сделан в корпусе 900) Брать новый думаю смысла нет (на komok.com можно найти кучу б/у). Если что-то не учел поправьте пожалуйста - в конце недели думаю покупать UPS.
vmp
vmp
Зеленоград
09.09.2007 в 23:17:58
Кстати, подобными брикетами - аккумуляторами холода комплектуются сумки-холодильники. Отсюда вытекают два следствия:
  • Если есть сумка-холодильник, то можно брикеты из нее переложить в морозилку для продления сохранности продуктов при отключении.
  • Если есть аккумуляторы холода, то можно их использовать для превращения обычной сумки в сумку-холодильник.
vmp
vmp
Зеленоград
09.09.2007 в 23:27:03
vostok3773 написал : Температура,поддерживаемая такой системой -21 градус.
А вот это - слишком. Температура, поддерживаемая в морозильной камере обычного холодильника -18 градусов. Аккумулятор холода работает, если только рабочая температура в морозилке ниже, чем температура плавления его содержимого.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
10.09.2007 в 08:45:14
vladfzh написал : Брать новый думаю смысла нет (на komok.com можно найти кучу б/у).
главное что бы батареи были не дохлые
ppkvin
ppkvin
Воронеж
10.09.2007 в 09:00:05
vostok3773 написал : Опробовано до 260 A/ч.
Автомобильные? Зарядка отдельная?
SDMVL
SDMVL
Архангельск
10.09.2007 в 10:20:16
ppkvin написал : Автомобильные? Зарядка отдельная?
Чтобы пользовать автомобильные кислотные, герметичные, гелевые и т.д. батареи существует другой класс девайсов - зарядное устройство-инвертор. Например: http://www.transteh.ru/products.php
