vostok3773
vostok3773
11.09.2007 в 11:31:20
Вот как примено это выглядит в подвале.Батареи 65-12 Советую не брать 900-они совсем старые модели.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
11.09.2007 в 16:57:39
vladfzh написал : Ближе к концу недели поеду посмотрю.
Отпиши результат, Ок?
vostok3773 написал : Вот как примено это выглядит в подвале.
Подвал теплый? На холоде емкость-то падает...
vostok3773
vostok3773
11.09.2007 в 19:29:53
Да,подвал теплый,это полуподвал,цоколь.Там комнаты немного сыроватые. Насчет емкости.Батареи сами по себе не новые,снятые по регламенту с группового UPS на 20 КВа.Отбираю те,где по лампочке 100 Вт нет значительной просадки и на которых нет разгерметизации.По всей видимости,их емкость осталась примерно наполовину от 65А/ч.Ну а берут заряд они исправно.К сожалению,по опыту,такие батареи больше 6-7 лет не живут.После 4-х лет меняем по регламенту,осталось 3... Нигде их не принимают даже на цветмет,а везти на завод-себе дороже.Из установленных 48 можно реально отобрать штук 10 нормальных,погонять,выбрать 4-6,остальные НА ПОМОЙКУ. Вот так батареи и циркулируют.Щас поставили конкретный китай CSB,но зато GP!Дешевле,чем YUASA.
Sergey_G.
Sergey_G.
11.09.2007 в 20:16:24
Господа, UPS для питания холодильника - это сон разума. Энергию надо аккумулировать непосредственно в тепловой форме, а не в электрической. Банка с водой намного эффективнее УПСа на единицу массы и тем более на единицу стоимости.
leonard
leonard
11.09.2007 в 20:47:05
Холодильник довольно быстро высосет все ваши аккумуляторы. UPS задуманы совсем для другого, например при отключении основного электропитания, начинает входить в работу генератор(ы), пока дизельгенератор входит в рабочий режим, сеть питается от аккумуляторных UPS. Это продолжается 10-30 секунд.
vostok3773
vostok3773
11.09.2007 в 21:06:44
А никто и не говорит,что УПС-идеал.Просто один из работающих проверенных вариантов.Теплоаккумулятор тоже хорош.Предлагаю комплексное решение : РАО ЕЭС+ДГУ+ИБП+теплоаккумулятор+хороший по теплоизоляции холодильник ну и не оставлять продукты в холодильнике :confused: Вот только автору надо попроще и подешевле...
12.09.2007 в 04:15:56
Читайте инструкцию к холодильнику,там есть расход знергии в сутки...у моего ардо это 0,8 квт. Стоит APc smart900 и 2 батареи 12в 17 ач ,влезают в корпус вместо штатных 10 ач после выкидывания лишних конструкционных элементов ,работает 4-5 часов автономки,в зависимости как жена дверкой часто хлопает))Затея с smart700 кончилась большим дымом,большая жирная банка взорвалась..от перегрева видимо,а здесь их две ,да и холостой ход не такой большой ,как в smsrt1400 том,тот с этими же батарейками 3-3,5 часа только вырабатывал проглот))) Брал на комке,туда-же потом и сдал,зато выбрал оптимально по холостому ходу и перегреву,кстати берите лучше древние модели,они и с большим запасом сделаны судя по трансу и радиаторам ,и починить можно,а новые работают 10-15 минут,или существенно надо снижать мощность,то есть только проигрыш в токе холостого хода.Заряжается полностью где-то часов за 12,но зарядный ток можно просто поднять раза в 2 без ущерба надежности,если у кого сеть через раз бывает))
vladfzh
vladfzh
17.09.2007 в 23:51:15
Взял в итоге Smart 900 и блок дополнительных батарей. Две практически одинаковые коробки, поставил одну на другую. На мой взгляд достаточно хорошо все смотрится. При работе холодильника на индикаторе нагрузки горит одна лампочка(из 6) т.е запас по мощности еще есть. Батареи изначально были заряжены - поэтому отключил сеть и пошел делать проводку в доме. Прошло 5часов - индикатор батарей показывает что осталось еще 2деления.Для моих целей это хороший и даже очень результат! Задача я думаю решена!
vostok3773
vostok3773
18.09.2007 в 11:39:30
Поздравляю!
