SergeyE
SergeyE
17.09.2007 в 12:46:05
кто ответит на
вопрос 3 в сообщении 15 и вопрос 4 в сообщении 17
iale
iale
17.09.2007 в 15:20:34
SergeyE написал : кто ответит на вопрос 3 в сообщении 15
Стартер - миниатюрная неоновая лампочка с биметаллическим внутренним электродом, в холодном состоянии разомкнутым. При подаче питания внутри стартера возникает тлеющий разряд, электроды греются , нагревшись - замыкаются. При этом через спирали ЛЛ идет ток, разогревающий их. Как только контакты стартера замкнулись, биметаллический электрод начал остывать. Остыл - разомкнулся, цепь тока прервалась и за счет индуктивности балластного дросселя на стартере ( и лампе ) возник высоковольтный импульс, зажигающий разряд в ней. Напряжение на горящей ЛЛ меньше напряжения пробоя газа в стартере, поэтому разряд в нем повторно не происходит.
Если лампа не зажглась - процесс повторяется.
SergeyE
SergeyE
17.09.2007 в 16:00:36
тем временем спирали ЛЛ тоже остывают - верно ?
а сколько вольт - 220В или больше ?
leonard
leonard
17.09.2007 в 17:44:12
SergeyE написал : и за счет индуктивности балластного дросселя на стартере ( и лампе ) возник высоковольтный импульс> а сколько вольт - 220В или больше ?
Больше, приб 600 вольт. Для розжига.
SergeyE
SergeyE
17.09.2007 в 18:54:25
так значит дроссель - это все-таки трансформатор
sergey_sav
sergey_sav
17.09.2007 в 19:20:13
SergeyE написал : так значит дроссель - это все-таки трансформатор
Дроссель - это дроссель.
leonard
leonard
17.09.2007 в 19:27:56
Дроссель это катушка с сердечником, обладающая индуктивностью, при отключении дросселя от тока, обратный отстающий ток набирает значительную ЭДС, как правило на пару порядков больше напряжением от того, под которое был включен дроссель.
Стартер периодически вкл и откл дроссель вызывая импульсы высокого напряжения, которые зажигают лампу.
