Valeryko
Valeryko
Подольск
12.09.2007 в 20:53:58
SergeyE написал : так чем дроссель лучше миньона ? первый только греет - второй и светит
  • "светит" он весьма относительно- пробовал я и такую конструкцию, и резисторы прволочные вместо нее тоже
  • а вот все остальное - одни минусы, т.к. лампа накаливания имеет чисто активное сопротивление
    • дроссель, а не резистор или лампу- применяют в светильниках с ЛДС не просто так
Alex___dr написал : Такие ляпы профессионалам не к лицу.
  • А Вы юморист.. еще скажите "дЕлИтантам" не к лицу...
  • кстати "ляп" у этого "профессионала" не один - элетронные балласты (как и магнитные)
  • обязательно имеют в своей схеме ДРОССЕЛЬ,
  • поэтому "бездроссельного питания люминисцентной лампы" не осуществляют
  • на этой схеме дроссель у электронного балласта обозначен L1: http://www.gelezo.com/power_supply/702000/702100/702102/magnitniiy_i_elektronniiy_ballasti.html
leonard
leonard
12.09.2007 в 21:10:51
Alex___dr написал : 2leonard Простите, но где Вы у балластного дросселя движущиеся части нашли? Не берите пример с Сами Знаете Кого... Такие ляпы профессионалам не к лицу.
Вы из-за слова "механический", не пугайтесь это я имел в виду дроссель с сердечником и катушкой.
Именно эта масса и предстовляет себестоимость, в электронном балласте копеешные электронные компоненты, ну конечно же Валерике нужно с помощью 20 постингов вбивать в голову что ВЧ трансформатор или дросселек на схеме электронного баласта, никакого отношения к дросселю 50гц не имеет.
Валерико, катушка из схемы весит 2 -5 грамм, а дроссель на 50 гц из люмин. лампы весит под киллограм. Ферштейн о чем разговор, о материальных затратах, уловил суть?
Valeryko
Valeryko
Подольск
12.09.2007 в 22:37:58
leonard написал : Валерико, катушка из схемы весит 2 -5 грамм, а дроссель на 50 гц из люмин.
  1. "механический дроссель" - бред - есть электромагнитный дроссель
  2. электронный балласт ТОЖЕ обязательно имеет в своем составе ДРОССЕЛЬ, вес и частота дросселя не дает оснований считать его чем-то другим или его "не замечать":
leonard написал : Схема бездроссельного питания люминисцентной лампы имеет большое будущее
  • или Вы "большое будушее" у схемы с "миньоном" нашли, а не у электронных балластов с высокочастотными ДРОССЕЛЯМИ?
  • тогда "все правильно"
SergeyE
SergeyE
13.09.2007 в 11:49:36
2Valeryko
так чем дроссель лучше миньона ? из Вашего ответа понял так: первый только греет, но за него не надо платить, второй и светит и греет, но платить за него надо
6) На фото - хороший ЭПРА или плохой ?
7) Разобрал светильник с ЛБ 6 - в инструкции сказано, что будет работать 400 часов, а вот что написано ниже: http://www.rosseti.ru/index.php/article/articleprint/76/-1/55/ Средняя продолж. гор., ч
ЛБ 6-2 = 6000
ЛБ 6-7 = 7500
Получается, в промышленном светильнике плохая схема включения ? фото завтра
Valeryko
Valeryko
Подольск
13.09.2007 в 13:20:06
SergeyE написал : так чем дроссель лучше миньона ? из Вашего ответа понял так: первый только греет, но за него не надо платить, второй и светит и греет, но платить за него надо
  • "светит" в такой схеме лампа накаливания-"миньон" настолько тускло, что Вы на фоне света от НДС ее свет просто не заметите
  • и если Вас интересует этот вопрос- вот его рассмотрение: http://kazus.ru/shemes/showpage/0/618/1.html
SergeyE
SergeyE
13.09.2007 в 19:38:47
2Alex___dr
Просьба пояснить про искрение выключателя - какая там у Вас нагрузка: ведь даже если дроссель увеличит ток вдвое - то даже две лампы по 40Вт в итоге дадут 160Вт=не более 1.25А пускового тока - верно ? А выключатели вроде все на 10А рассчитаны.
leonard
leonard
13.09.2007 в 19:54:06
Лампа люминисцентная светит тускло по одной причине, недостаточное давление газа. Варианта два:
  1. Производственный.
  2. Эксплуатационный.
Балласты не влияют на свечение, они только для розжига.
13.09.2007 в 22:01:54
SergeyE написал : 2Alex___dr
2SergeyE Вы внимательно читаете ответы на свои вопросы? Это сообщение от Valeryko...
Valeryko написал : -Этой схеме не один десяток лет,в свое время аналогичную (не миньон, а дроссель- это гораздо лучше)
  • использовал даже дома, пока не привез электронные балласты из Китая (их тут тогда еще не было) -недостатки:
    1. Лампа загорается не всегда с первого "щелчка" выключателя
    2. Лампа довольно быстро тускнеет и края ее чернеют
    3. Выключатель сильно подгорает-искрит.
  • никакого будущего у этой схемы УЖЕ нет.
К нему и вопросы.
iale
iale
13.09.2007 в 23:55:29
SergeyE написал : 6) На фото - хороший ЭПРА или плохой ?
На фото - среднестатистический ЭПРА для крайне дешевых светильников. Из плюсов - дешевизна, все остальное - минусы.
SergeyE
SergeyE
14.09.2007 в 13:35:23
вот схема светильника, что сжигает ЛБ-6 за 400 часов
можно ли вместо перестановки лампы (для уменшьшения обгорания одного конца) просто менять местами ноль и фазу ?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
14.09.2007 в 13:44:47
Бесполезно менять местами ноль и фазу. Полярность на выходе Вы этим не измените.
