если он "родной" - то наверное соответствует мощности лампы, хотя есть диссонанс между 15 и 80 ватами; днем=в тепле лампа разгорается за пару секунд
пробовал ставить филиповские стартеры с маркировкой 22 и 65 - лампа почти и не пыталась зажечься, тогда как с родным стартером - мигала полчаса (но не зажглась, т.к. вечером было открыто окно=холодно)
все-таки вопрос остается - как-то, не особо мучаясь, модернизировать схему включения можно, чтобы улучшить работоспособность ? что это за красная плоская деталь внутри стартера - может добавит туда такую же из другого стартера ? что это за длинная трубчатая деталь (10см, 5 см в диаметре) в светильнике 2*40Вт - маркировка не видна, похож на конденсатор, но маленький конденсатор там уже есть - такой детали в небольших светильниках нет, а по опыту светильники 2*40Вт при отрицательных температурах загораются гораздо лучше даже с советскими стартерами чем 2*20Вт или 1*20Вт (в которых такой детали нет)
