avmal
avmal
12.09.2007 в 16:06:42
SergeyE написал : что это за длинная трубчатая деталь (10см, 5 см в диаметре) в светильнике 2*40Вт - маркировка не видна, похож на конденсатор
Компенсирующий конденсатор для компенсации реактивной мощности.
SergeyE
SergeyE
12.09.2007 в 16:19:05
2avmal
зачем тогда в придачу маленький конденсатор ?
sergey_sav
sergey_sav
12.09.2007 в 16:27:44
2SergeyE Защита от ВЧ помех. Вы же радиотехник. Вспомните зачем в фильтрах ставят параллельно электролиту керамический кондер малой емкости. Взгляните всё же по ссылке "Гармония света" на рис. 7, думаю эта схема Вас заинтересует.
SergeyE
SergeyE
12.09.2007 в 16:49:45
2sergey_sav
толковая ссылка - там и ответ на мой вопрос.
Получается, что в моих маленьких светильниках балласты (в отсутствии компенсирующего конденсатора) потребляют еще 100% тока, но электросчетчик его не учитывает - это успокаевает.
1) А зачем нужен балласт - он же все равно греется. Почему не использовать вместо него лампу накаливания ?
2) http://www.lharmony.ru/library/enc_ballast.htm
Не понял - разве напряжение не всегда=220В ?
3)
Видел я этот пускатель, но не понял - как он "узнает", что лампа еще не горит ? И за счет чего он замыкается ? Наверняка за счет нагрева - но как он нагреется пока он размокнут ??? Хотя я не разглядел - является ли он нормально замкнутым или разомкнутым - может от все-таки нормально замкнутый/греется и размыкается ?
sergey_sav
sergey_sav
12.09.2007 в 17:08:14
SergeyE написал : 1) А зачем нужен балласт - он же все равно греется. Почему не использовать вместо него лампу накаливания ?
Это учли в схеме, рис 7. Хотя я собирал подобную схему без лампы, использовал тот же дроссель.
SergeyE написал : ток через нее начинает лавинно нарастать, а напряжение между ее электродами - падать! > Не понял - разве напряжение не всегда=220В ?
В сети 220, при зажигании лампы на её выводах напряжение падает, разница на балласте. Для этого он и стоит.
По третьему вопросу копайте сами.
SergeyE
SergeyE
12.09.2007 в 18:35:28
4) а такая схема http://cybernet.boom.ru/radio/shem/el/lamp.html уже описана по первой хорошей ссылке ?
5) а вот и ответ на мой вопрос № 1 (правда тут другая схема, а меня интересовала тупая замена дросселя на лампу накаливания):
Кто может покритиковать эту схему - какие тут недостатки ?
Valeryko
Valeryko
Подольск
12.09.2007 в 19:40:44
SergeyE написал : Предлагаемая схема такого питания отличается использованием в качестве балластного сопротивления небольшой лампы накаливания типа ”миньон”. > Кто может покритиковать эту схему - какие тут недостатки ?
-Этой схеме не один десяток лет,в свое время аналогичную (не миньон, а дроссель- это гораздо лучше)
  • использовал даже дома, пока не привез электронные балласты из Китая (их тут тогда еще не было) -недостатки:
    1. Лампа загорается не всегда с первого "щелчка" выключателя
    2. Лампа довольно быстро тускнеет и края ее чернеют
    3. Выключатель сильно подгорает-искрит.
      • никакого будущего у этой схемы УЖЕ нет.
leonard
leonard
12.09.2007 в 20:10:26
Схема бездроссельного питания люминисцентной лампы имеет большое будущее. Через лет 15-20 дроссельных светильников никто выпускать не будет, из-за дороговизны материала. Уже сейчас электронный баласт для производителя намного дешевле чем механический.
SergeyE
SergeyE
12.09.2007 в 20:16:07
2Valeryko
так чем дроссель лучше миньона ? первый только греет - второй и светит
12.09.2007 в 20:17:39
leonard написал : Уже сейчас электронный баласт для производителя намного дешевле чем механический.
2leonard Простите, но где Вы у балластного дросселя движущиеся части нашли? Не берите пример с Сами Знаете Кого... Такие ляпы профессионалам не к лицу.
12.09.2007 в 20:19:51
SergeyE написал : так чем дроссель лучше миньона ? первый только греет - второй и светит
Внимательно перечитайте пост #18
Valeryko написал : -недостатки:
