Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
11.01.2008 в 10:39:12
2Алексейй
только с разной скоростью жженый аспирин по сравнению с фирменным флюсом слабо растворим в воде но колхоз дело добровольное :)
2erlang
96% олово, остальное серебро или серебро с медью
erlang
erlang
Тюмень
11.01.2008 в 11:05:47
Спасибо, нашел - в мягких ,оказывается припоях -97% олова и 3 %меди , разрешенно для применения в трубопроводах питьевой воды. Да если и применять промышленное олово, оно тоже бывает разным, помнится встречал какое название - "пищевое" олово.
Алексейй
Алексейй
11.01.2008 в 13:44:42
Сильно озадачивает то что вода при принятии ванны будет контачить с пояском припоя шириной в 1 мм?? параноя однако.
сансэй
сансэй
16.01.2008 в 21:09:57
вобщем из всего что я прочёл понел одно , медь тоже не фантан, впрочем как ивсё остальное , кроме .......
Gennady
Gennady
19.01.2008 в 02:12:37
2сансэй точно, надо просто завернуться в простыню и ползти медленно на кладбище...
n-p-n
n-p-n
28.11.2008 в 16:28:28
Рыбачек написал : Даже аппарат для точечной сварки нашел, но самодельный он - доверия не вызывает ... BOSCH GSR 12-1 (синий)
Паяйте смело, сварка - для заводов (технологично и дёшево.) А что это за зверь? Теперяшняя номенклатура синего Боша:
  1. GSR 12-2 = Basic Duty
  2. GSR 12V = Standart Duty
  3. GSR 12VE-2 = Heavy Duty. АКБ для них всех одни (тип O-Pack), стоят (за 1,5 А*ч): Original Bosch 1,5 А*ч = 1383 р.
Рыбачек
Рыбачек
Брянск
28.11.2008 в 18:42:36
n-p-n написал : Паяйте смело, сварка - для заводов (технологично и дёшево.)
Вопрос только в том, какой флюс применять , чтобы была надежная пайка и потом отмыть его можно было хорошенько, а то может быть мучительно больно за съеденные коррозией банки. *********
n-p-n
n-p-n
28.11.2008 в 23:59:38
2 Рыбачек Нейтральный скорее всего подойдёт.
Solovushka
Solovushka
29.11.2008 в 00:32:53
2Рыбачек ЛТИ-120 или ЛТИ-115
Рыбачек
Рыбачек
Брянск
29.11.2008 в 00:39:28
n-p-n написал : Нейтральный скорее всего подойдёт.
Спасибо! НО насколько я помню нейтральных флюсов несколько типов, какой именно? Например, нейтральными: спиртоканифолью, или просто канифолью залудить не получается, припой несмачивает поверхность АКБ. А вот активные флюсы использовать не очень хочется, это в основном довольно "едкие" растворы кислот, а оболочка у банки аккумуляторной не такая уж и толстая, тут и до "фейерверка" недалеко.
Solovushka
Solovushka
29.11.2008 в 00:45:47
2Рыбачек Рыбачек я же вам написал ЛТИ-120 или ЛТИ -115 это активные флюсы, одни из самых лучших. Место пайки неразрушают. Активно применяются в электронике. См на радиорынках и аналогичных магазинах. Стоит 200р литр. Есть и в мензурках. Именно эти флюсы и применяются для подобных задач. Можно даже кислотным - просто потом тщательно смыть. Или вы игнорируете? Тогда вам же и хуже :D/
