SergeyE
SergeyE
10.09.2007 в 12:34:50
1) Если при работающем компьютер тестер показывает 12.07-12.15В и 5.12В - этому можно верить или нужен осциллограф ?
2) Award 6.0 - можно ли вызвать биос при загруженном виндоусе, чтобы посмотреть какое напряжение диагностирует биос ?
3) А как получаются плохие блоки питания ? С завышенной мощностью - это понятно, что просто маркировка неточная. Но нестабильной работой - кренки же стоят недорого (особенно в китае) ?
iale
iale
10.09.2007 в 12:57:01
1) можно, а осциллограф обычно менее точный прибор, чем тестер. 2) программку типа Speedfan поставьте и увидите 3) В блоке питания ПК нет кренок, это двухтактный импульсный блок питания со стабилизацией ШИМом.
В "плохих" блоках съэкономлено на всем - на номиналах ЭРЭ, размерах радиаторов и дросселей, фильтрах, схеме управления и т.д.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
10.09.2007 в 13:01:00
SergeyE написал : кренки же стоят недорого
А кто сказал что мрут только КРЕНки? А кондеры?, чаще всего мрут они и тянут в могилу остальных. Отсутствие необходимой фильтрации и удаления пульсаций не есть хорошо, особо в первичной цепи и непосредственно на выходе. Осциллографировать компьютер- дело хозяйское. Ради общего развития попробуйте. Насчет БИОСа врать не буду, не знаю.
А для чего все это, с какой целью. У Вас талант общаться недомолвками, информацию сливаете как разведчик! Какие предпосылки грешить на блок питания?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
10.09.2007 в 13:05:59
iale написал : съэкономлено на всем
и качестве монтажа тоже. Можно вывешивать с надписью: "ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ", особенно когда смонтировано вкрьвь-вкось и полито термоклеем!
Юрий-Электр
Юрий-Электр
10.09.2007 в 13:09:25
Тут можно посмотреть : http://www.bp.xsp.ru/malfunction.php, всё в основном про питание Компа....
Юрий-Электр
Юрий-Электр
10.09.2007 в 13:13:17
вот ещё ссылочка нашлась : http://www.ezpc.ru/punit4.shtml кстати, неплохой сайт о компах...
SergeyE
SergeyE
10.09.2007 в 13:17:44
2serezhiki
а конденсаторы - просто добавить еще и станет лучше ?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
10.09.2007 в 14:03:01
По стандарту допустимое отклонение напряжения 5%, т.е. 11,4-12,6 В и 4,75-5,25 В. У вас великолепный блок питания - отклонения максимум 2,4%.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
10.09.2007 в 14:13:20
С какой целью? Вроде не вздутые, правда потеков не видно, они обычно снизу, непосредственно по поверхности платы.
Ответьте на вопрос, что конкретно не устраивает в блоке? Для чего нужна стабильность, десятых вольта? При изменении нагрузки все равно происходит регулирование, существует понятие допуска. При изменяющейся нагрузке получить идеальное по уровню напряжение на выходе блока питания компьютера сложно. Если интересно протестируйте напряжение прикладной программой. По мере загрузки проца оно будет меняться (при заведомо исправном брендовом блоке питания).
BECHA
BECHA
10.09.2007 в 14:45:48
SergeyE написал : 1) Если при работающем компьютер тестер показывает 12.07-12.15В и 5.12В - этому можно верить или нужен осциллограф ?
еще важен размах пульсаций - почитайте сравнения БП на сайте fcenter
SergeyE написал : Award 6.0 - можно ли вызвать биос при загруженном виндоусе, чтобы посмотреть какое напряжение диагностирует биос ?
Нет, но можно воспользоваться программой (например fanspeed или mbmon) которая покажет уровни всех напряжений. Но учтите что датчики напряжения на материнках зачастую врут.
SergeyE написал : 3) А как получаются плохие блоки питания ? С завышенной мощностью - это понятно, что просто маркировка неточная. Но нестабильной работой - кренки же стоят недорого (особенно в китае) ?
А как плохие автомобили получаются? Экономят и упрощают.
iale написал : это двухтактный импульсный блок питания
Совсем не обязательно. Встречаются и прямоходовые.
SergeyE
SergeyE
10.09.2007 в 15:13:44
2evgenygrig
ну вряд ли он великолепный; проверю программой
что точнее - датчики на плате или мультиметр ?
