Мультиметр, но не Ваш. Ваш падал и горел;-) Не меряйте напряжение в режиме измерения токов, блин, новая тема появится.
10.09.2007 в 15:20:02
10.09.2007 в 15:25:58
SergeyE написал : что точнее - датчики на плате или мультиметр ?
датчики на плате это указатели а не измерительные приборы. Они могут служить лишь для общей диагностики (хотя если какого-то напряжения не будет, комп и не стартует). я как-то сколонен больше доверять поверенному APPA107N чем какому-то датчику на плате.
10.09.2007 в 16:52:58
2SergeyE А с чего Вам вдруг понадобилось ремонтировать рабочий БП компьютера? Бытовая техника кончилась?
10.09.2007 в 19:01:47
Блок питания ПК не в коем случае не ремонтировать! если хотите добра своему компьютеру, то ИМХО лучше потратиться.. всего то 1000р. и упить себе достойный БП.
SergeyE написал : 1) Если при работающем компьютер тестер показывает 12.07-12.15В и 5.12В - этому можно верить или нужен осциллограф ?
Можно, что же не верить? :)
SergeyE написал : 2) Award 6.0 - можно ли вызвать биос при загруженном виндоусе, чтобы посмотреть какое напряжение диагностирует биос ?
ИДИте учить архитектуру ПК. BIOS это базовая система ввода\вывода и она отвечает за первоначальную загрузку компьютера, далее большую часть функций берет на себе ОС. и некаких манипуляций с биосом ОС не потерпит.
SergeyE написал : С завышенной мощностью - это понятно, что просто маркировка неточная. Но нестабильной работой - кренки же стоят недорого (особенно в китае) ?
Маркировка не неточная - если напряжение чуть больше, считай повезло, ибо в ввиду неравной нагрузки на каналы.. часто бывает, что на каком то канале проблемы с предельной мощностью и начинаются системные глюки и ошибки.
11.09.2007 в 08:29:59
Весы круче, чем тяжелее блок тем лучше.
11.09.2007 в 11:24:19
2gesper
хм... современные биосы многое могут у меня проверяет запись в бутсектор - выскакивает окошко с предупреждением о возможном вирусе - при любой работающей ОС
11.09.2007 в 11:32:18
filvik написал : Весы круче, чем тяжелее блок тем лучше.
Заблуждаетесь. Тяжелый БП получается, если изготовитель впихнул внутрь дроссель пассивного PFC. Неэффективное решение, активный PFC на порядок лучше.
11.09.2007 в 12:55:48
evgenygrig написал : Заблуждаетесь.Тяжелый БП получается,
если производитель поставил не только ККМ, а сетевые фильтры, силовые конденсаторы нужной емкости, радиаторы на тепловыделяющие элементы нужного по расчету размера ( и соотв. массы ), соотв. расчету без предельных режимов силовой трансформатор и выходные дроссели фильтров. За счет этого масса блока питания может меняться в несколько раз. Кроме того, "облегченный" блок питания ПК, как правило, не держит заявленные на корпусе характеристики - напр. "левый" 300-ваттный реально выдает только 230-250...
11.09.2007 в 16:04:22
SergeyE написал : хм... современные биосы многое могут у меня проверяет запись в бутсектор - выскакивает окошко с предупреждением о возможном вирусе - при любой работающей ОС
правда?)) а уменя еще материнка из под первого пентиуму.. такое умела. еще низкоуровневое форматирование харда делала, и кучу фичей. БИОС принцыпиально нечем не менялись уже лет 5.. только улучшалась их защита от повреждения и удобство при работе с пользователем.
и снова повторяю "базовая система ввода выводы" !!! она только за начальную загрузку и тестирование отвечает, дальше уже все ОС должна брать, если иное не предписано в БИОС..
например котроль температуты, или какой то аппаратуры. но выдать окно настроек.. во время работы ОС - НЕЛЬЗЯ, это всеравно что сделать вам трепонацию черепа пока вы на работе сидите и печатаете.
17.09.2007 в 15:57:41
поставил speedfan
17.09.2007 в 16:03:31
Так зачем Вы добиваетесь высокой стабильности от блока питания? Если глючит, я понимаю. А если работает и проблем не создает, зачем мешать? Кондеры живые, напряжение не просажено?
Не понимаю, ремонт ради ремонта, не ремонт, а сплошное вредительство.
