serezhiki написал : Не понимаю, ремонт ради ремонта, не ремонт, а сплошное вредительство.
Как в больнице. Будем лечить или пусть живёт?;)
17.09.2007 в 16:19:02
17.09.2007 в 17:00:02
2serezhiki
что-то иногда глючит
17.09.2007 в 20:44:59
А глючить может из-за проблем с вторичными стабилизаторами на плате. Или из-за плохого контакта в разъеме питания. Или из-за локального перегрева каких-нибудь компонентов. Или еще из-за чего-нибудь. К примеру, у меня была как-то материнка Gigabyte - очень малая емкость конденсаторов в цепях питания проца. В результате в офисе ПК работал 100% стабильно, но при запуске тяжелых приложений - мгновенно зависал.
Я грешил на БП мощностью 250 Вт и купил серверный 420 Вт - не помогло. Пришлось менять маму. С тех пор начинка ПК сменилась дважды, а блок тот на 250 Вт до сих пор работает - с AMD64 3200, 2 Гб памяти, мощной видеокартой, 2 хардами.
17.09.2007 в 20:57:40
SergeyE написал : что-то иногда глючит
а может в ПК оперативной памяти маловато?
18.09.2007 в 09:45:53
SergeyE написал : 2serezhiki
А может специально обученные перемычки в Вашем БП глючат, прошивку им поменять.
18.09.2007 в 10:37:56
filvik написал : специально обученные перемычки
зачем так-то! Человек пойдет менять прошивку блока питания... Но ведь это очень дорогая операция, сравни с заменой компрессии...
18.09.2007 в 12:31:27
много советов... лучше ответьте на вопрос 21
глючит так: при загрузке со второго винта - он часто не определяется и грузится по-прежнему с первого
18.09.2007 в 12:35:22
SergeyE написал : он часто не определяется
Не Fuji MPG cлучаем? Блок питания-то причем? Существуют полудохлые винты которым одна дорога...
18.09.2007 в 15:27:00
Не Fuji MPG; samsung
18.09.2007 в 15:57:26
Просадки напряжения на Вашем блоке не усматриваю, самому пришлось заменить блок питания в одном из компьютеров вследствие самопроизвольных остановок в процессе работы. Обычно тестирование производится по мере загрузки проца. В моем случае было именно так. Стоило душевно загрузить проц, как происходил сбой. Грешил на материнку, но подставив заведомо исправный блок проблему решил. Ремонтировать китайчатину было в лом, просто приобрел новый и все. В Вашем случае попробуйте использовать второй винт в качестве основного (операционка и что-то тяжелое). Я склонен валить все проблемы на второй винт, бывали случаи в моей практике, что винт нормально работал в качестве ведомого (хранение, запись мелких файлов), но не справлялся в качестве мастера (файлы подкачки находились на нем), банально перегревался и ОППА... Начните с него. Ну если очень хочется, проверьте конденсаторы на материнке, они тоже имеют свойство издыхать (вспухать и течь), проверьте напряжение на проце (прога у Вас есть)
19.09.2007 в 00:05:04
Первым делом при непонятных глюках надо смотреть конденсаторы в источнике питаний процессора на материнской плате. Это 90% проблем (вспухшие или высохшие). Блоки питания неисправные большая редкость, да и то в них первыми умирают дежурные источники +5В. Стабильности от компьютерного БП Вы и не дождетесь, там ШИМ только по +5В, а +12В и -12В условно стабилизированы, а -5В стабильны до сотых долей, т.к. получаются из -12В аналоговым стабилизатором. Другое дело, что особой стабильности для цифровой техники и не требуется.
