Ира_123
Ира_123
26.05.2008 в 09:02:36
Доброго времени суток.
Вопрос вот в чём: решили балкон отделать плиткой (на стенах и на полу). Нашли мастера. И вот этот мастер говорит, что клей для плитки можно покупать любой. По его мнению, состав плиточных клеев от разных фирм производителей ничем не отличается... На мой вопрос: а не надо ли купить морозостойкий клей (балкон не будет утепляться, стало быть и минусовая температура может наступить), говорит что "не надо". Более того, не советует брать импортный клей...
Меня терзают сомнения - всё правильно? Уважаемые форумчане, посоветуйте марку клея. И если можно, то объясните - мастер прав? А то недоверие какое-то возникло...
Спасибо.
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
26.05.2008 в 10:43:57
20 лет назад отец положил плитку на открытом балконе. Использовал цементный раствор + клей ПВА. За всё это время ни одна плитка не забухтела и не отвалилась. Так что все эти морозостойкие клеи может быть расчитаны на сильно проходные места, к коим балкон не относится.
Ира_123
Ира_123
26.05.2008 в 15:55:24
А клей Юнис+ хороший?
Кто-нибудь может дать про него отзыв?
otyan
otyan
Старожил
26.05.2008 в 16:43:32
Цитата с сайта Юнис: Предназначен для наружной облицовки зданий выше цокольной части, плиточных работ во внутренних помещениях с нормальной и повышенной влажностью; для ванных комнат, балконов и террас. Это про юнис+ Для Ваших целей вполне хорош, тем более, что мастер к нему привык, насколько я понял.
А какой клей Вы называете импортным? Кнауф,Литикол и т.д. делаются в России. Различия темных клеев на цем. основе могут быть в открытом времени, мелкости фракций, для нар. работ в количестве гарантийных циклов замораживания.Но это не значит, что через гарант. 15-30 циклов все отвалится. Может простоять и 50 лет, и больше.
sansan21
sansan21
Старожил
26.05.2008 в 17:29:28
2Ира_123 ИМХО, для Ваших условий важнее состав и качество затирки швов, особенно на полу.
karlusha
karlusha
Старожил
26.05.2008 в 20:08:43
На балкон выбирается морозостойкая плитка , а не клей. Если балкон остеклен, плитку берите любую. Клей хороший.
Ира_123
Ира_123
27.05.2008 в 09:03:00
otyan написал : Это про юнис+ Для Ваших целей вполне хорош, тем более, что мастер к нему привык, насколько я понял.
Нет. Мастер не назвал ни одной марки клея. А Юнис+ продаётся в ближайшем магазине :)
otyan написал : А какой клей Вы называете импортным? Кнауф,Литикол и т.д. делаются в России.
Да вот опять же, "не берите импортный клей" - это фраза моего мастера. Не знаю, что он имел в виду :(
sansan21 написал : ИМХО, для Ваших условий важнее состав и качество затирки швов, особенно на полу.
А здесь что можете посоветовать? Меня бы очень устроило конкретное название :)
sansan21
sansan21
Старожил
27.05.2008 в 13:26:14
2Ира_123 Ну, тут я не специалист, ИМХО, затирка должна быть гидрофобной (как в бассейнах). И Карлуша абсолютно права - плитка класса АI или BI (морозостойкая). На открытом балконе для плитки самый главный враг - вода, проникающая через швы под и в толщу плитки. При замерзании она плитку рвет и отрывает :(.
otyan
otyan
Старожил
27.05.2008 в 14:46:18
2 Ира 123 ****Посмотрите здесь. И здесь. По поводу затирки, я обычно использую лугато на их же пластификаторе.
ValVolg
ValVolg
Саратов
28.05.2008 в 10:06:25
В качестве первого приближения можете выбрать любой рядовой клей (Ceresit 11, КНАУФ-Флизенклебер,...,...,... ) с адгезией к бетону 0,5 - 0,8 МПа
Требования усиливаются, если на Вашем балконе на полу может оказываться вода И ЗАМЕРЗАТЬ! Плюс к этому, если солнце летом будет жарить участки Вашего пола. Водопоглощение плитки которую Вы купите в магазине наверняка будет достаточно мало, чтобы ею можно было пренебречь. Например, возмите любой керамогранит (если цветовая гамма устроит) Итак, если Солнце, если вода и мороз - рекомендую ЭЛАСТИЧНЫЙ клей с БОЛЬШЕЙ адгезией (Ceresit 17, Litokol Litoflex K-80, адгезия к бетону > 1,2 - 1,5 МПа) Крайне важно: работа плиточника. Поясняю: для ускорения (упрощения) работ можно делать так - бросить кучку клея, на нее плитку, плитку надавить по уровню, дырки между плитками заполнить затиркой. Плати хозяин - проблем НЕ ВИДНО. Так делают откровенные халтурщики. Нормальные мастера распределяют клей равномерно шпателем-гребенкой. Ненормальные (как я) распределяют клей гребенкой с запасом, а затем вдавливая плитку, порой со смещением, выдавливая излишки клея, опускают плитку до требуемого уровня. Зачем? - чтобы пустот под плиткой не было вообще.
Обратите внимание на оформленные плиткой краешки ступеней в магазинах,... Наверняка увидите сколы (сломы) а под ними пустоты - нет клея. Там где края ступеней не закрыты металлическим уголком. Не поскупитесь на безусловное обеспыливание и (возможно) обработку грунтовкой основания. Удачи.
Doca
Doca
Старожил
28.05.2008 в 10:16:07
ValVolg написал : Не поскупитесь на безусловное обеспыливание и (возможно) обработку грунтовкой основания. Удачи.
Обеспыливание нужно, обработка грунтовкой не нужна,достаточно увлажнить стену.
