Чтобы не отскакивала, применяют проверенные мастерами приёмы. Если краска на бетоне не снимается, беру перф и делаю глубокие насечки. При укладки плитки наношу клей как на стены, так и на плитку. На стены на "сдир".
baxter написал :
планирую самостоятельно уложить керамическую плитку на стены в ванной комнате. Размер плитки 60х30 см, толщина 1 см. Плитка достаточно тяжёлая.
Скажите, какой клей следует использовать для такой плитки?
Не поддельный и не самый дешевый в линейках про-телей,в вашем случае при таких размерах плитки результат будет больше зависеть от рук и основания,чем от клея.
baxter написал :
В первую очередь важно качество, цена вторична.
Если цена не отпугнет,то очень понравился керакол флекс 40.Очень пластичный.При этом довольно тиксотропный.Очень высокие клеящие способностии.Класс С2ТЕ.Замес живет 4 часа и чуть более.Для светлой плитки можно взять белый.Подходит для любой плитки.
Спасибо за советы, буду выбирать исходя из того, что представлено в магазинах. А сегодня покрыл стены грунтом. Долго выбирал в магазине в итоге купил Glims БетоContact. Это грунт с песком, стены в итоге получились очень шершавыми, как наждачная бумага. На мой делетанский взгляд основание получилось хорошим.
Добрый вечер , приобрел керамическую плитку 27х60 ( крупную) на стену , подскажите пожалуйста на какой клей клеить , остановил выбор на : церезит 17 , юнис + , литофлекс к80 , выдержат ли они и какой лучше ( я новичок )
алекс ф написал :
Если денег много, то можно СМ 17, хотя достаточно СМ 16, СМ 117, по качеству луший!
Прочел все но не понял до конца что же взять чтобы положить плитку на основание в котором лежит нагревательный кабель?
В магазине на см11 написано что можно добавить эластификатор их же производства чтобы можно было с теплым полом юзать, но самого эластификатора нет в магазине.
eXeC001er написал :
прочел все но не понял до конца что же взять чтобы положить плитку на основание в котором лежит нагревательный кабель?
Я думал что литокол это что то из нашего производства, а он акаца не наш да еще и стоит раза в два дороже церезита.
А еще пойди поищи его. у нас конечно не деревня, но иногда что то найти довольно не просто, хотя у нас и присутствуют 4 разных крупных строительных гиперов.
Подскажите пожалуйста можно ли керамическую плитку из группы В111 для стен в ванной класть на клей кнауф флизен плюс?? А то мне консультант в магазине сказал, что он мне плитку на стене разорвет, цитирую дословно, надо было брать просто кнауф флизен.
да любой клей, выше жёлтого юниса, с шифера не отлетит, а вот когда шифер начнет деформироваться, особенно если плитка на шов меж листами попадает. мы каркас по шифер делали из из металлической трубы квадрат или прямоугольник, стенка более 1.5 мм. вроде удерживает, не ведет. но это личное, и опыта мало.
eXeC001er написал :
я думал что литокол это что то из нашего производства, а он акаца не наш да еще и стоит раза в два дороже церезита.
Производство в Ногинске.
По ценам тоже особой разницы не вижу, если сравнивать клеи с близкими характеристиками, напр. Церезит СМ 11 и Литокол К 17. Если литокол К- 80 , то, пожалуй, Церезит СМ 117 или 16.
Помогите подобрать клей из представленных? задача стандарт плитка: пол кухня, туалет, ванна (ванна + душевой уголок), коридор пол керамогранит.
Хочу всё приобрести в одном месте. Спасибо.
Ссылка.
Присмотрел CM 12 для керамогранита и CM 117 для остального или стоит CM 12 взять для всех полов ?
Кто-нибудь работал с ivsil ?
1) Ceresit CM-17 (не подводил ни разу, если не просроченный и не "левый"). Годится и для керамогранита, и для тёплых полов, и для подвижных оснований.
2) Litokol K-80
Hjvfy80 написал :
хочу все приобрести в одном месте. спасибо
Какова ровность поверхностей?
Hjvfy80 написал :
присмотрел CM 12 для керамогранита и CM 117 для остального или стоит CM 12 взять для всех полов ?
кто нибудь работал с ivsil ?
На кг я частенько ивсил профит заказываю клиентам, для быстрого ремонта ивсил экспресс+,для остальных целей церезит юзаю.
Здравствуйте, помогите и мне с выбором клея- плитка напольная 40х40. Плитка на стену 28х40 будет клеится на стену и гипсокартон в ванной комнате. Стены и пол - бетон, прогрунтованы, гидроизолированы Бергхауф аквастоп. Теперь необходим клей, чтобы это все приклеить. Из всех брендов оставил для выбора Церезит, Бергхауф, Сопро и Кесто. Литокол, к сожалению в нашем регионе ну ооочень большая редкость... Помогите...
FARAON7575 написал :
какова ровность поверхностей?
на кг я частенько ивсил профит заказываю клиентам,для быстрого ремонта ивсил экспресс+,для остальных целей церезит юзаю
Строитель выводил и заливал по маякам так что думаю сильных неровностей нет.
Здравствуйте,вас приветствует ООО"Старатели".
Для получения наилучшего результата по укладке плиточного покрытия с использованием плиточных клеев производства ООО "Старатели" необходимо следовать инструкции, которая располагается на обороте мешка. А именно:
1)ПОДГОТОВИТЬ ОСНОВАНИЕ : Поверхность должна быть сухой, твердой, очищенной от краски, масел, пыли. Невпитывающие поверхности: плитка, масляная краска, гладкие бетонные основания — обработать «Бетон-контактом», значительные неровности выровнять используя данную смесь. Гигроскопичные основания необходимо прогрунтовать (рекомендуется использовать грунтовку марки «Старатели»: «Универсальную», «Для внутренних работ», «Глубокого проникания»).
2)ПРИГОТОВИТЬ РАСТВОР: На 1 кг сухой смеси добавить 0,23–0,3 л (5,75–7,5 л на мешок 25 кг) воды комнатной температуры. Перемешивать вручную или дрелью с насадкой до получения кремообразной консистенции около 5 мин. Готовый раствор рекомендуется использовать в течение 4-х часов.
3)Клей наносится зубчатым шпателем . Для проверки надежности сцепления можно сразу оторвать плитку и посмотреть ее обратную сторону — не менее 80% поверхности должно быть в растворе. Плитки должны быть уложены в течении 20 мин. после нанесения смеси на основание. После укладки плитка легко поддается корректировки в течении 10 мин. Если время превышено, раствор необходимо снять и, перемешав, нанести вновь. В процессе работы и последующих 2 дней температура воздуха и основы должны быть от +5 до +30 °С. Время твердения — 24 часа. Затирку швов следует выполнять специальной затирочной смесью. Можно использовать затирочную смесь марки «Старатели».
И только после соблюдения всех вышеперечисленных условий, результат получится предсказуемо превосходным.
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Ув. Иван Компания "Старатели".
ПК «Люкс» предназначен для укладки всех видов керамической
плитки, клинкерной плитки из природного камня, керамогранита на пол и стены при
проведении наружных и внутренних работ с нормальной и повышенной влажностью по
стандартным (цементным, кирпичным, гипсовым
штукатуркам) и сложным недеформируемым основаниям: старое
плиточное покрытие, нагревающиеся поверхности в системе «теплый пол», прочное
малярное покрытие. Подходит для приклеивания плитки на прочно закреплённые
ГКЛ, ГВЛ. Высокая устойчивость к сползанию позволяет клеить плитку
«сверху-вниз». Возможность получения оптимальной консистенции раствора для
легкой и удобной работы (сохраняемость всех свойств при значительном различии
воды затворения). После набора прочности клей сохраняет свои свойства при
прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур.
Особенности:
облицовка бассейнов;
уклада керамогранита любого формата;
морозостойкость 50 циклов;
для наружных и внутренних работ;
адгезия 1 МПа.А также рекомендуем использовать грунтовку "Универсальная".
Грунтовка
"Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи
помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки
входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель,
проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно
быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
Особенности:
для сильно впитывающих оснований;
для усиления адгезии.Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000С Уважением Компания Старатели.
