Ира_123
Ира_123
28.05.2008 в 10:20:22
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за советы, за ссылки...
mihan
mihan
Рассказово
25.12.2008 в 18:17:27
Каким клеем из этих трех лучше пользоваться для облицовки плитки на стену,плитка 300х200. Стену буду выравнивать клеем.Толщина в некоторых местах до 3 см. Unis XXI , Unis 2000 , Unis +
Грэй
Грэй
25.12.2008 в 20:20:23
mihan написал : Толщина в некоторых местах до 3 см.
Поскольку эти клеи не предназначены для толстых слоёв, вам придётся выравнивать в несколько приёмов. Поэтому выбирайте Юнис плюс, у него наибольшее сцепление между слоями: " Прочность сцепления, не менее
5,0 кг/смІ"
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
25.12.2008 в 20:22:57
Надо специальный клей, раньше Scanmix такой делал. А лучше оштукатурить, а потом уже плитку укладывать.
Грэй
Грэй
25.12.2008 в 20:25:29
2Дядя Сёма°
может, у Михана дядя на "клеефасовочной фабрике Юнис" работает. И всем родственникам посылки с клеем шлёт...
отделкин
отделкин
Петрозаводск
25.12.2008 в 20:26:51
2mihan Я использую ПЕТРОМИКС КУ(сложные поверхности) очень доволен клей хороший подходит для полов с обогревом стоимость 300р-25кг
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
25.12.2008 в 20:40:32
Замаетесь.Клеем реально вытянуть пределах 1 см и не за один проход.Больше-дешевле,быстрее и качественнее-удалить старую штукатурку и заново перештукатурить
Faeton
Faeton
25.07.2009 в 23:24:51
Добрый вечер, форумчане. В ванной хочется поменять плитку, собственно плитка уже куплена, осталось купить клей. Посоветуйте пожалуйста какую нибудь готовую клеевую смесь. В магазине видел клей люгато, но платить 2000 за 10 кг жаба душит. Есть решения побюджетнее? Или всё таки проще купить сыпучую смесь и бодяжить. И ещё можно ли однем и тем же клеем стены и пол клеить, или для этого лучше разные виды использовать?
И пока не забыл, если в туалете на пол класть плитку, то есть смысл снимать унитаз, или все таки стоит вокруг него обклеивать(унитаз всё равно выбросится, тк другой куплен).
26.07.2009 в 00:56:41
Faeton написал : В магазине видел клей люгато, но платить 2000 за 10 кг жаба душит.
За 25 килограмм, а не за 10:) Хороший клей но, есть куча клеев подешевле, а основание какое, на что клеите, что за плитка?
FARAON7575
FARAON7575
26.07.2009 в 09:00:23
Унитаз снимать однозначно,тем более выбросится,а насчет клея сами решайте-предложений у изготовителей много
Prok12
Prok12
26.07.2009 в 09:08:40
abс написал : За 25 килограмм, а не за 10
Наверно, автор спрашивает про готовые (в ведерках, пастообразные, а не сыпучие) дисперсионные клеи. У Lugato это ведерки 7 или 4кг. Сам такими не работал, хотя желание было. Зато пробовал клеи в ведерках от Kerakoll: двухкомпонентные, тоже пастообразные. Но это ещё дороже.
