23.05.2016 в 13:50:37
#5670982
Tka4 написал:
Dener написал: Tka4, Спасибо. Оптима я так понимаю самый простой вариант. Мы его на кухне использовали. Им же тоже можно в ванной?
Dener, да, он влагостокий. По бетону норм. Но он не подходит для пола . Вы можете его домазать на стены. А заем взять пакет изи фикса и доделать им стены и пол уже.
Tka4, Интересная мысль. Спасибо за консультацию.
23.05.2016 в 23:29:36
#5671718
СМ 14, СМ 16, СМ 17.
23.05.2016 в 23:41:21
#5671735
02.06.2016 в 17:35:13
#5681166
Чем клеить керамогранит 600х1200 на пол и на стену в качестве фартука (можно присверлить профиль тонкий к стене и на нем оставить). Чем клеить керамогранит 300х600 к стене?
02.06.2016 в 19:45:02
#5681244
Банановый, ветонит ультрафикс. мне понравился. клеил 450900. 6001200 гребенку и на плитку и на основание. 300*600 так вообще уже детский размер.
02.06.2016 в 20:16:35
#5681267
spaceeggs, 300*600 им же или можно что-то попроще взять?
02.06.2016 в 21:29:42
#5681327
Банановый, можно и им. Если площадь большая, ветонит профи плюс. Тоже хороший. И реально почти не пылит при затворении.
03.06.2016 в 13:50:06
#5681852
Добрый день. Помогите советом =) Первый раз делаем ремонт в ванной своими силами. Выровняли стены ротбандом. Канауф рекомендует для отделки плиткой по ротбанду после грунта использовать клей флизен, но в описании к нему указан размер плитки до 30×30см, а у нас 25х40 =( Плитка у нас недорогая: gracia ceramica. Чем приклеить, чтобы не отвалилось и чтобы клей в работе был удобный?
03.06.2016 в 15:54:03
#5682007
Basamykina, флизен пойдет. а также флизен+, ветонит изификс, см11. вам много, что подойдет. любой более-менее известный производитель стоимостью 280-400р/25кг.
03.06.2016 в 23:46:40
#5682422
spaceeggs написал: Банановый, можно и им. Если площадь большая, ветонит профи плюс. Тоже хороший. И реально почти не пылит при затворении.
spaceeggs, ВЕБЕР, ВЕТОНИТ Гранит Фикс (25кг). Клей для керамогранита или даже Ветонит Изи фикс для 60*30 не пойдет?
04.06.2016 в 00:20:27
#5682464
Банановый, гранит фикс не пробовал, а изи фикс - хороший клей, но я на него только относительно мелкую плитку клал (до 30*30). А в тех. листах у обоих про ограничение размера ни слова. :confused: Гранит фикс, думаю, пойдет. Изи я бы в вашем случае исключил.
22.07.2016 в 10:46:21
#5725415
Здравствуйте!
Для укладки плитки, рекомендуем воспользоваться ПК "ЛЮКС" .
ПК «Люкс» предназначен для укладки всех видов керамической плитки, клинкерной плитки из природного камня, керамогранита на пол и стены при проведении наружных и внутренних работ с нормальной и повышенной влажностью по стандартным (цементным, кирпичным, гипсовым штукатуркам) и сложным недеформируемым основаниям: старое плиточное покрытие, нагревающиеся поверхности в системе «теплый пол», прочное малярное покрытие. Подходит для приклеивания плитки на прочно закреплённые ГКЛ, ГВЛ. Высокая устойчивость к сползанию позволяет клеить плитку «сверху-вниз». Возможность получения оптимальной консистенции раствора для легкой и удобной работы (сохраняемость всех свойств при значительном различии воды затворения). После набора прочности клей сохраняет свои свойства при прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур.
Особенности: облицовка бассейнов; уклада керамогранита любого формата; морозостойкость 50 циклов; для наружных и внутренних работ; адгезия 1 МПа.
С уважением, компания "Старатели".
04.08.2016 в 12:46:04
#5736948
Добрый день всем. Наткнулся на занимательный ролик о проверке клея для плитки.
04.08.2016 в 19:16:14
#5737298
Hate_Bass, классно: ролик только сегодня выложили, а Вы уже наткнулись? ;)
всё в голове (с)
04.08.2016 в 20:35:23
#5737385
Ролик настолько стрёмный, что человек тут же зарегился, чтоб всех предупредить)))
04.08.2016 в 21:05:37
#5737425
spaceeggs, :D
всё в голове (с)
04.08.2016 в 21:12:33
#5737433
На самом деле это мой ролик, просто я не знал как заинтересовать) Прошу прощения если что не так, это мой первый ролик)))
04.08.2016 в 21:26:24
#5737445
Hate_Bass написал: Прошу прощения если что не так, это мой первый ролик)))
он о чём? о количестве цемента в мешке? а почему на рассмотрели количество и качество присадок в клее? это - очень важно! (прошу прощения, но до конца я не досмотрел - неинтересно стало)
Hate_Bass написал: На самом деле это мой ролик,
да это и так понятно )))
всё в голове (с)
15.01.2017 в 18:53:07
#5904271
Народ, что взять для обычной небольшой плитки? Кнауф флизен 247р Ветонит оптима 218р Ветонит изи фикс 255р Плитоник б 255р
22.01.2017 в 01:36:22
#5910921
evdenich написал: Подбор затирки для мозаики, в некоторых случаях очень важен. Мозаика способна изменяться (восприятие) до 80%. Купили одну, наклеили, затерли получили совершенно другую. Если есть возможность, то лучше, во всех смыслах, использовать эпоксидную затирку. Если выбрали цемент, то здесь тоже можно поиграть цветом. Т.е. взять два цвета и смешивая в пропорциях можете получить уникальный цвет. Главное условие чтобы он нравился Вам. Для сохранения качества шовного материала затирку необходимо брать одного производителя. Колеры не применять! Примеры внизу это эпоксид. Цементы в декоративности не "дотягивают".
Спасибо, вот бы еще фото стеклянной прозрачной мозаики с затиркой покрупнее.
12.02.2017 в 17:13:50
#5933207
Сусла написал: спасибо, вот бы еще фото стеклянной прозрачной мозаики с затиркой покрупнее
Вот гамма прозрачных эпоксидных
05.03.2017 в 00:01:54
#5954830
Купил плиточный клей Волма , но после полного высыхания клей можно растереть пальцами в песок. Он испорченный или такой и есть ?
17.09.2017 в 13:08:34
#6113261
Подскажите клей на пол для керамогранита на закрытый балконе. То, что есть в леруа
17.09.2017 в 13:29:24
#6113267
У Леруа своя марка АХТОN читайте на мешке должно быть написано "для керамогранита" или "подходит для керамогранита". Более никаких тонкостей не надо.
21.09.2017 в 11:50:32
#6116557
Грэй, А если керамогранит 600х600 да еще с теплым полом?
21.09.2017 в 13:40:20
#6116621
Scotcher, читайте , на мешках всё важное указано.
21.09.2017 в 16:26:56
#6116733
Про Плитонит С скажите что-нибудь хорошее/плохое. Закупил 10 мешков, никто из приглашенных плиточников такой клей не видел. Стоит 600р мешок. Повышенная адгезия для сложных оснований. Мастера сказали что они привыкли работать ЕС3000 или церезит СМ11, добавив, что мой плитонит вроде неплох, но не понимают, за что я переплатил, в целом обычный клей.
22.09.2017 в 09:14:51
#6117229
genuimous написал: никто из приглашенных плиточников такой клей не видел
:D
Где вы таких находите то?
02.02.2018 в 16:11:52
#6235934
Блуждая просторами интернета нашел один отличный сайт, на котором все подробно рассказывается что и как нужно делать, что лучше и качественнее. Вот кому интересно
