В квартире износился дощатый пол. Есть желание постелить фанеру, а на нее положить линолеум. Какой толщины взять фанеру? (3,5,7... мм)
11.09.2007 в 10:46:10
11.09.2007 в 11:08:12
Минимум 10-12 мм. Если пол скрипит, то и его перебрать.
11.09.2007 в 12:18:29
Вместо фанеры предлагают ГВЛ. Что скажете?
11.09.2007 в 12:51:48
Дерево к дереву как то логичнее.
11.09.2007 в 14:35:57
Если пол скрипит - перебрать обязательно. Я стелл бы в два слоя (мин 12 мм) в разбежку, с зазором 1 см, второй слой с перекрытием и то же с зазорами.
12.09.2007 в 16:08:37
гвл мне кажется не стоит - хрупкая вещь, треснет или рассыпется под нагрузкой. в идеале конечно два слоя, но мне кажется, что можно обойтись и фанерой потоньше.
ps: а вообще у меня знакомый на более-менее ровные доски постелил листы двп, пробил их часто гвоздями - и никаких проблем.
12.09.2007 в 17:24:06
serges написал : Я стелл бы в два слоя (мин 12 мм) в разбежку, с зазором 1 см, второй слой с перекрытием и то же с зазорами.
А здесь и так два слоя получаются. Первый доска, второй фанера.
12.09.2007 в 17:26:24
edo написал : ps: а вообще у меня знакомый на более-менее ровные доски постелил листы двп, пробил их часто гвоздями - и никаких проблем.
ДВП рано или поздно всё равно продавится или волнами пойдёт. Ну её такую экономию.
12.09.2007 в 18:07:41
2Базилио: продавится - да. хотя если доски внизу более-менее ровные - ничего не будет. а волнами почему должно пойти?
12.09.2007 в 20:57:03
Базилио написал : Если пол скрипит, то и его перебрать.
Можно проще: скрипят как правило гвозди. Поэтому скрепляем длинными самонарезами и не надо никакого перебора пола.
12.09.2007 в 22:07:56
edo написал : а волнами почему должно пойти?
Да хрен его знает. Но сколько не видел ДВП под линолиумом, всё какими то буграми. Скорей всего отходит от поверхности, крепёж там или клей изнашивается и от перепада влажности или от времени коробит его.
