r_roman_r
r_roman_r
11.09.2007 в 11:40:28
Доброго времени суток всем! Скоро доберусь в ремонте до балкона. Хочу постелить нормальный пол. До этого там был линолеум из 2-х маленьких кусков со щелями, под линолеумом доски (естественно уже сгнившие) а вот под досками что-то типа битума или может асфальта. Я не знаю что это. Но это покрытие летом при 25-30 С размягчался так, что велосипед под собственным весом на 3 мм. погружался в него. Хочу положить на пол керамогранит. Вопрос: надо ли снимать этот старый битум с пола или залить его стяжкой и если снимать то чем? Он вязкий. Перфоратор вязнет. Может есть растворитель какой? Подскажите кто знает?
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
11.09.2007 в 11:47:49
Снимать слой необходимо, если его толщина больше сантиметра. Снимать зубилком, как морозы стукнут. Если у Вас балкон не застеклён, то с укладкой керамогранита на пол, зимой, при попадании снега на поверхность плиток есть риск подскользнуться и повредиться.
r_roman_r
r_roman_r
12.09.2007 в 11:36:30
Спасибо за совет. Зимой на балконе делать нечего. К томуже я хочу шершавый постелить. Да и этаж всего второй.:-) падать не высоко. А до какой теипературы возможно стелить кафель? Чтобы ничего не замерзло?
Jail
Jail
12.09.2007 в 11:54:09
По-моему есть клеи до -5 [С],а смысл укладывать зимой?
r_roman_r
r_roman_r
13.09.2007 в 11:22:37
Дак пока кухней занимаюсь. Пока закончу и до балкона доберусь может уже и холода наступят. Но я при морозах не буду. Если только ночью грянет.
