025
025
Самара
11.09.2007 в 14:56:11
Ворос можно ли одним кабелем уложить Т/пол в ванной и коридоре Общая обогреваемая площадь 4,5 м площадь коридора 2,5 регулятор задуман в ванной. Т/пол тонкий в клей плиточный. На форуме искал
Кстати какой пол лучше брать ?
J.Walker
J.Walker
11.09.2007 в 15:03:06
Лучше не стоит. Управляться он будет одним регулятором, а помещения два и с разными условиями. Либо где-то будет перегреваться, либо где-то будет холодным.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.09.2007 в 16:11:31
2025 ...я бв в анной не ставил регулятор...влажно там
Gennady
Gennady
11.09.2007 в 22:39:37
Регулятор ставится снаружи ванной - обычно это коридор и под выключателем как раз собственно ванной. Соответственно датчик можно протянуть в ванну (у него обычно 1,5 метра кабель). В ванной по СНиПам температура должна быть +26, в комнатах 21-23. Поэтому в ванной укладываем кабель как обычно, затем его же вытаскиваем и укладываем в коридоре, но с шагом более редким, чем в ванной, в ванной должно получится 200 вт/кв.м., в коридоре примерно 150-160 вт/кв.м. Тогда соблюдаюются все условия - ванная нагреется и датчик выключит пол, при этом коридор будет нагреваться поменьше :) Кабель самый лучший - DEVI. Никаких Теплолюксов! Всё.
Luck_SPb
Luck_SPb
11.09.2007 в 23:52:48
А чем DEVI лучше? (у меня та же проблема, что и у автора)
Gennady
Gennady
12.09.2007 в 02:13:40
2Luck_SPb Как показала практика, ДЕВИ работают уже 12-13 лет с тех пор когда мы их только начали ставить... А Теплолюксы (инфо от знакомых электриков, личного опыта нет, потому что Теплолюкс ниразу не ставили) в половине случаев через 1-2 года уже неработают. А ремонтировать невозможно ж - это стяжку и плитку ломать??? ха-ха...
025
Самара
12.09.2007 в 09:27:21
2 Gennady Спасибо ! Регулятор перенесу, кабель так и сделаю я че то про это не догадалсь . . .
nadushka
nadushka
Оренбург
12.09.2007 в 15:04:31
хорошие полы Sunny -главное не надо пол поднимать...
