oops!!!
oops!!!
Кемерово
12.09.2007 в 09:53:35
добрый день.. вопрос такой... у меня от линии идет (планируется и уже все куплено) изолинованный алюминивый провод АППВ 2*10 который будет крепиться к стальному тросу натянутому от столба до дома). дом летний деревянный каркасник (временный). мощьность до 5 кв.
в учетном щитке весь монтаж сделан медью 6 квадратов на входе от вводного диффвтомата до счетчика и от счетчика до распределительного щита (далее 4, 2,5 и 1,5 по линиям).
также имеются "орешки" для перехода с алюминия на медь... вопрос 1. можно ли сделать переход непосредственно в щитке где вводной дифавтомат 32 А и счетчик?
вопрос 2. можно ли от шины заземления во втором распределительном щите вывести заземляющий проводник (изолированный алюминий 16 квадратов) через стену (вернее внутри ее) и соединить ее с заземлителем (арматура или труба) ????
sergey_sav
sergey_sav
12.09.2007 в 09:57:54
oops!!! написал : вопрос 1. можно ли сделать переход непосредственно в щитке где вводной дифавтомат 32 А и счетчик?
Переход с алючиния на медь на вводном автомате? Да.
oops!!! написал : вопрос 2. можно ли от шины заземления во втором распределительном щите вывести заземляющий проводник (изолированный алюминий 16 квадратов) через стену (вернее внутри ее) и соединить ее с заземлителем (арматура или труба) ????
Проложите лучше медный проводник, заземлитель то вне дома.
Valeryko
Valeryko
Подольск
12.09.2007 в 10:09:09
  • непонятно, что Вы называете переходом, но лучше Ваш провод 10мм2 алюминиевый завести на верхние полюса вводного дифавтомата, а нижние полюса уже пойдут медью - тогда "орешки" для перехода с алюминия на медь просто не понадобятся - я такие переходы встречал и делал- проблем не было...
oops!!!
oops!!!
Кемерово
12.09.2007 в 12:15:32
скорее мне нужно будет все равно переходить с помощью орешков, а не подключать алюминий непосредственно к контактам ДА, поскольку к нулю мне нужно подключить заземляющий проводник до автомата и до счетчика
про заземлитель понял.. медь так медь.. правда снова покупать надо жилу медную
АА
АА
12.09.2007 в 12:31:10
ПУЭ. Табл. 2.4.2. "Наименьшее сечение или диаметр проводов ответвлений от ВЛ к вводам... Из алюминия и ео сплавов. 16 кв. мм"
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.09.2007 в 13:42:00
И вообще, АППВ не самый подходящий провод для воздушки. А про переход с алюминия на медь достаточно сказано "Al+Cu". Даже слишком :(
oops!!!
oops!!!
Кемерово
13.09.2007 в 08:23:52
у меня в проекте было первоначально 16 квадратов СИПом.. потом в сетях мне сказали много , поскольку типо можно закачивать мощности больше чем 5 кв (хотя автомат вводной на 32 А) мол как бороться, тока проверяем по сечению кабеля... поэтому мне поставили 10 квадратов. да.. СИП проводников у нас не достать......
oops!!!
oops!!!
Кемерово
13.09.2007 в 08:36:49
Kamikaze написал :
да там уже спор перешел на тонкие материи.. мне нужно знать одно можно переходить в щитке с помошью орешков или нет.. вот и все...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.09.2007 в 09:41:12
oops!!! написал : в проекте было первоначально 16 квадратов СИПом.. потом в сетях мне сказали много
Сетевики-затейники занялись нормотворчеством?
АА
АА
13.09.2007 в 09:58:33
oops!!! написал :
oops!!! написал : да там уже спор перешел на тонкие материи.. мне нужно знать одно можно переходить в щитке с помошью орешков или нет.. вот и все...
Перейти-то можно, но как на это посмотрят "сетевики-затейники?" Как они будут пломбировать Ваши орехи? Вот герметичные сжимы Р-6, Р-645, Р-616 в пломбировке не нуждаются, т.к. затягиваются винтом со срывной головкой и полностью изолированы.
oops!!!
oops!!!
Кемерово
13.09.2007 в 09:59:35
ВТБ! написал :
опа... вот ко.лы... а я уже кабель купил.. придетсо брать на 16 еще...
кстате, кто подскажет сколько времени дается на рассмотрение заявления на технологическое подключение к электросетям и подпись договора
а то у нас тут плату ввели.. а начальник црэс в заявлении написал что необходимо строить подстанцию на 250 квт (стоит 160 квт) , т.к. зимой напряжение падает до 160 . (ну сами понимаете деревня.. у всех стайки плюс скрытые подключения с советских времен... договор лежит на подписи уже 3 неделю...
