Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
22.06.2022 в 08:53:03
Если прямые резы, то циркуляркой, если фигурные, то лобзиком. В крайнем случае лобзиком с мелкозубым сабельным полотном(за счет большой ширины пилит значительно ровнее обычных пилок)
22.06.2022 в 09:51:30
молоток написал: 100 мм силикатного блока, рыхлого. С этим справлюсь, дюбелями оранжевого цвета с саморезами.
Химанкер. Либо дюбель вставлять в отверстие заполненное 5ти минутным ремсоставом Церезит СХ-5. Есть в мелких пакетиках. Либо заполнять любой цементной гидропломбой - они схватываются очень быстро. Перд заполнением отверстие лучше прогрунтовать и делать отверстие конусом с расширением в глубину, или "песочные часы" - это проще.
молоток написал: По периметру прокреплю уголок, или правило, профиль квадратный алюминиевый.
именно уголок! Алюминиевый и потолще. Потом поймете почему.
молоток написал: Не рассказал.. но описал же, судя по фото выложенным из интернета
Все предельно понятно. Если некоторым не понятно - это их проблемы :)
молоток написал: Светлого цвета,
... и не однотонную - максимально рябенькую. У этих акриловых камней есть разные классы эксплуатации и соответственно стойкость к царапинам. Погуглите и заказывайте классом побольше, чтобы потом не полировать каждый год.
молоток написал: Силикон в помощь, можно торцы слегка мазануть для адгезии большей
не нужно! уголка за глаза хватит, с креплением снизу к уголку. Нужны будут спец саорезы толстые, либо Ал футорки мебельные. Силиконом только шов сверху, но MS полимер более устойчив к грибку. Но работать сложнее
lap070 написал: Исходя из выше сказанного - тумба на ножках ваш вариант.
Вы бы чтоль картинки автора посмотрели.... НОЖКА ОДНА, под висячий угол столешницы. Можно заменить кронштейном. А тумба - навесная на стену.
22.06.2022 в 09:53:29
Проблема мебели для ванной, что их делают не из водостойкого материала. И рассказывают сказки про водостойкий ДСП :) Водостойкие фасады - только рамочные, со стеклом или пластиком.
молоток
молоток
22.06.2022 в 11:09:32
lap070 написал: со временем возможно без опоры начнёт прогибаться под тяжестью раковины
Буду иметь ввиду. Спасибо.
Грэй написал: Столешницу можно распилить обычным лобзиком, а отверстия просверлить обычной дрелью. Сверлили, пилили.
Спасибо. Значит все таки пилить лобзиком можно. Все же решили заказывать распил при заказе.
lap070 написал: хоть и обзывают его искусственным камнем, а по сути он остаётся пластиком.
И правда, пластик, который царапается, при этом стоит не мало денег.
Anatoly47 здорово, что пилится лобзиком.
BV написал: Проблема мебели для ванной, что их делают не из водостойкого материала.
BV прошлая раковина установленная на тумбу из "опилок-дров", фасады которой были покрыты то ли краской, то ли каким то покрытием защитным (глянцевые). Возможно, как вы указали это пластиковое покрытие на дверцах имелось. Держится победно 13 лет. В верхней части фасадов и с боков, пошли расслоения и трещины, облупливаются.
Пользовались аккуратно. Воды не лили. Влажность имелась большая, после водных процедур. Считаю заслуженно до сих пор работает. Ничего страшного, можно ставить. Долгие годы протянет. С успехом и МДФ столешница подошла в ванную, покрытая лаком.
22.06.2022 в 11:47:46
молоток написал: Держится победно 13 лет. В верхней части фасадов и с боков, пошли расслоения и трещины,
это на моем языке - уже померло :)
молоток написал: И правда, пластик, который царапается, при этом стоит не мало денег.
Еще раз - есть разные классы по истираемости. Стараются впарить лохам низший класс по цене верхнего :)
Для понимания, что такое хороший класс - обратите внимание на поверхности в общепитах в торговых центрах.... в Макдональдсах и тд В туалетах ТЦ ... единые раковины интегрированные в столешни. Там где лохотрон не прокатывает.... и у заказчиков есть опыт эксплуатации, а у исполнителей - гарантия
молоток
молоток
22.06.2022 в 12:45:59
BV написал: Стараются впарить лохам низший класс по цене верхнего
ОК. Как человеку ни разу не сталкивающийся с данным видом материала. Почитаем про классы, и по маркам акрила. Предлагают марку акрила LG изготовителя. Хорошо, на данный момент обратим внимание ! Спасибо.
22.06.2022 в 12:55:19
молоток написал: Предлагают марку акрила LG изготовителя.
Данный акрил не знаю. Но с материалами LG Chem имел дело - например с линолеумом - качество отличное!
cineman
cineman
22.06.2022 в 15:07:51
молоток, а местных предложений натурального камня нет совсем? Прежде цена вопроса была сравнима с синтетикой. Но рисунок натурального камня много интереснее искусственных.
молоток
молоток
22.06.2022 в 15:27:19
cineman, спасибо за предложение. Честно говоря изначально не рассматривали такой вариант натурального камня. Считая что такой вид материала изначально дорог. Поинтересуюсь. Из акрила у местных цены начинаются от 300 долларов, заканчиваясь на 560 $ за полное нужное мне изделие с вырезом.
cineman
cineman
22.06.2022 в 15:36:06
молоток, я не смог сейчас найти фото столешницы из зеленого мрамора с вырезом под мойку. Общая длина камня была 170 см. Он повторял форму мойдодыных столшниц и накрывал рядом стоящую стиральную машину. В 96-м это стоило 1300$. Это было очень красиво.
молоток
молоток
22.06.2022 в 15:38:39
cineman, хотел бы увидеть. Жаль.. Мой размер требуемый 1250 х 500 мм. Верю что можно найти "мраморную" с соизмеримой ценой акрилового камня.
