Boom
Boom
13.01.2006 в 11:08:04
Кирпичный дом, три плиты в комнате, межкомнатные стены гипсолит, один стояк отопления. Текущая стяжка не очень ровная и местами бухтит. Снимать ее или нет я еще не решил, возможно просто сниму бухтящие места и залью выравнивающий слой. Какие меры надо принять, что бы при заливке не пострадали соседи снизу? Не гидроизоляцию же делать как в ванной?
mishik
mishik
13.01.2006 в 11:14:32
щели можно замазать алебастром. развести пожиже и быстренько залить. потом сверху прогрунтовать.
Remont_Forever
Remont_Forever
14.01.2006 в 01:18:27
Мы крупные дыры запенивали, мелкие (их немного) замазывали акрилом. Потом грунтовали.
bratello
bratello
14.01.2006 в 01:57:05
Смотря какой слой хотите заливать. Если больше 3-х см, то гидроизоляцию лучше все таки сделать. Если меньше, то тоже рекомендую, но тут надо смотреть что на данный момент на полу лежит. Если голые плиты, то во всех вариантах гидроизоляцию. Кстати вполне подойдет и битум. ТОлько бы не слишком жидкий, чтоб через щели к соседям не капал
