нужно до зимы отремонтировать комнату ребенку, бюджет минимальный. купили полукомерческий линолем, по опыту класть его на бетонный пол будет холодно.
нашёл два варианта утепления:
- рулонная пробка (техническая) под линолуем;
- многослойный: вспененный полиэтилен (или другой утеплитель), два слоя фанеры толще 10мм каждый внахлест и только потом уже линолеум.
первый способ не нравится:
- по-моему 2-3 миллиметра пробки не сильно утеплят;
- в магазине смотрел эту пробку - поверхность сильно неровная, как бы линолеум не облёг все эти неровности;
- под мебелью однозначно пробка продавится (и на линолеуме будут вмятины).
второй способ не очень понравился стоимостью и высотой пирога (дверь уже стоит, порог низкий - как бы не пришлось подрезать дверь снизу).
что если сделать так:
- вниз кладем слой 4мм вспененного утеплителя;
- на него слой двп (3.5мм);
- на него внахлест (чтобы швы не совпадали) клеим слой фанеры 6мм;
- заштукатуриваем и шкурим швы.
