12.09.2007 в 13:35:04
Добрый день, уважаемые! Поделитесь, пожалуйста, опытом. Иногда надо просверлить отверстие в бетонной стене с точностью до 1-2 мм, но сверло (бур) уводит в сторону. Какие меры можно предпринять для устранения такой неприятности?
Jail
Jail
12.09.2007 в 13:43:04
Незнаю для чего это нужно, но если попадется гранит в "верхнем" слое стены, то ничто не поможет - "скакнет". А толщина сверла или бура какая? Перфоратором такую точность точно не задашь. Остается Дрель. Вообщем по-моему гемор какой-то!
Базилио
Базилио
12.09.2007 в 13:49:19
Сначала делаете отверстие малого диаметра, например, 4 мм., а потом уж нужного диаметра.
12.09.2007 в 13:59:08
Толщина бура обычная 6 - 8 мм. Для чего это нужно? Чтобы полки ровно висели.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.09.2007 в 14:08:58
самое главное точно начать я рисую крестик карандашем на стене если бур уходит сразу видно и можно скорректироваь
Jail
Jail
12.09.2007 в 14:16:36
2Do Home Yourself Да но вопрос идет о 2мм, Перфоратором, т.к. бур - такое не поймать. Я также делаю, если есть возможность заглубится - то все ок, а если кусок гранита, то ищим варианты, чтоб высверлить гранит или обойти, если нужна оч.высокая точность, а их много, многое зависит и от крепежа полок.
Unforgiven
Unforgiven
12.09.2007 в 15:15:22
Чтобы полки ровно висели проще крепеж регулируемый поставить, а не миллиметры ловить...
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.09.2007 в 15:58:29
...не понятно о каком диаметре речь идет. Ну а если нужна высокая точность, то бурится сначала отверстие меньшего диаметра, потом по нему - большего
Коcтяныч
Коcтяныч
Зеленоград
12.09.2007 в 16:37:04
Палецкий написал : Ну а если нужна высокая точность, то бурится сначала отверстие меньшего диаметра, потом по нему - большего
Точно. Потом можно вбить деревянный чопик из твердых пород, на нем уже еще раз сделать отметку и просверлить тонким сверлом под шуруп с бОльшей точностью.
Базилио
Базилио
12.09.2007 в 17:21:10
Коcтяныч написал : Точно. Потом можно вбить деревянный чопик из твердых пород, на нем уже еще раз сделать отметку и просверлить тонким сверлом под шуруп с бОльшей точностью.
Угу. Я тоже в крайнем случае так делаю.
Tony_K
Tony_K
12.09.2007 в 18:03:20
практически **2all[\b]: а если требуется отверстие под цангу? :)
[b] 2Палецкий** какая разница какой диаметр? любое может в сторону отвести
я сначала на малых оборотах сверлю, как углубиться на 2-3мм, повышаю и все ОК (практически всегда)
