Можно ли обойтись без распредкоробок и как это осуществить.
12.09.2007 в 16:55:37
12.09.2007 в 17:16:14
maksQQ написал : Можно ли обойтись без распредкоробок и как это осуществить.
Я обхожусь без распредкоробок уже несколько лет и оно стОит того. Разумеется расход кабеля несколько увеличивается. Несколько усложняется и сам монтаж. Зато при эксплуатации все проблемы, которые возникают с распаечными коробками и их поиском, полностью отсутствуют. Осуществление такого способа монтажа начинается с проекта и подробной трассировки кабельных линий. В любом случае все зависит от планировки и очень индивидуально, в зависимости даже от расстановки мебели и установки розеток и выключателей по квартире. Даже, если речь идет об абсолютно одинаковых по планировке квартирах.
12.09.2007 в 17:24:44
ну а как выполняете подсоединение освещения и выключателей?
12.09.2007 в 17:25:38
ну с розетками понятно, перемычки и больше групп или я неправ
12.09.2007 в 17:31:07
maksQQ написал : ну а как выполняете подсоединение освещения и выключателей?
Заводите в установочную коробку питающий провод от щитка и из этой же коробки ведете провод или кабель на светильник. Все необходимые коммутации в коробках за механизмом на пружинных клеммах WAGO или Werit.
maksQQ написал : ну с розетками понятно
Это уже хорошо. :)
12.09.2007 в 17:46:48
а как с датчикамт на движение сделать?
12.09.2007 в 17:50:16
а как с датчикамт на движение сделать? как их состыковать с освещением
12.09.2007 в 17:53:29
maksQQ написал : а как с датчикамт на движение сделать? как их состыковать с освещением
По типовой схеме.
12.09.2007 в 18:00:56
По типовой схеме. по схеме то понятно, а как же обойтись без коробки или поставить датчик под каждым источником света?
12.09.2007 в 18:08:42
maksQQ написал : по схеме то понятно, а как же обойтись без коробки или поставить датчик под каждым источником света?
Это зависит от места их установки и схемы их включения, о чем я уже успел упомянуть.
avmal написал : Осуществление такого способа монтажа начинается с проекта и подробной трассировки кабельных линий.
12.09.2007 в 18:15:19
Это зависит от места их установки и схемы их включения, о чем я уже успел упомянуть. А варианты какиенибудь плиз
